Palevik
Проблема с генератором, точнее с диодным мостом (он горит). Уже три моста поменял за последние полгода. Начинает гореть лампочка, меняешь мост, все приходит в норму, а где-то через месяц или два опять. Один раз правда было, что при включении зажигания лампа аккумулятора не горела и зарядка тоже не шла. Опять поменял мост и все нормально. В чем причина? Уже надоело их менять. Или целиком генератор надо менять?
Mike93
Может дело не в нем? Какие диоды горят?
Palevik
горят не диоды, а контакты между ними, пробивает на массу.
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
винты которые крепят контакты статора с изолирующими прокладками стоят?
Palevik
ДюКЧ
за рулем ?3 2003 стр.206 ?горим!? - дефекты генератора
Arsjushka
Авто: Blazer
Мне вообще в сервисе говорили что диодный мост меняется ТОЛЬКО в паре с регулятором напряжения - таблеткой то есть! По отдельности никак - либо таблетку пробьет либо мост выгорит)
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
[b]Arsjushka[/b]
Глупости говорили
