ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Зашел сегодня в авто 49 там лежат 4 вида МЗ. Один написано для 11, другой как у меня 10-11, какой то вообще не понятный и нового образца 14-15.
Вопрос собственно в чем взаимозаменяемы ли они? Цена моего 1200 нового образца 680.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
вроде как пох.... сам такойже вопрос задавал...так и ответили
ScalpEL
Продавец мне так же ответил, но все же хотелось ясности ибо тут экономия 50% 8-) Или попадалово на 680
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если разъём одинаковый то пох должно быть.
"Oleg"
разьём то одинаковый..
.а в чём проблема? у тя полетел чтоль? есть же возврат!
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а в "нового образца" не вынесена ли в контроллер управляющая схема? а в самом МЗ только катушки? а то че то сомнительная разница в цене
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
"Oleg" писал(а):есть же возврат!
ИМХО если не подойдет можно и поминять !!!
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
У нового образца (который маленький такой) как раз в самом МЗ только катушки а управление катушками - в мозгах, потому он и дешевле, со старым не заменяемый, нового образца - только для мозгов типа Я7.2 или аналогичных
"Oleg"
mikh2 писал(а):У нового образца (который маленький такой) как раз в самом МЗ только катушки а управление катушками - в мозгах, потому он и дешевле, со старым не заменяемый, нового образца - только для мозгов типа Я7.2 или аналогичных
тоесть хош сказать, что нового образца только для свежих мозгов...а все остальные взаимозаменяемы?
"Oleg"
ScalpEL
Был вчера в другом магазине там сказали, что разница в креплении и разъеме. Про мозги ни слова.
"Oleg" писал(а):а в чём проблема? у тя полетел чтоль? есть же возврат!
Да блин отходит в мир иной потихоньку. Слишком геморно снимать ставить потом опять снимать ставить, да еще и холодно сейчас на улице возиться.
"Oleg"
ScalpEL писал(а):Был вчера в другом магазине там сказали, что разница в креплении и разъеме. Про мозги ни слова.
зачем снимать...купи...высунь провода из старого не снимая...всунь в новый на весу....и попробуй...если сё окэ ...потом поменяешь ...если нет...сдавать в магаз...отпишися...
"Oleg"
пысы...а потом в магазе они сами нихрена не знают....и если разница в разьёме то сто пудова не подайдет...
DidJ
Авто: Нива, А1
Найти толкового консультанта сейчас проблема. Только и мгогут подбежать и переписать уже готовый список покупок на "свой" листок
Блоки НЕ взамозаменяемые. Там и разъём и препление да и суть разная, тут выше отписали.
Вот теперь вопрос владельнам машин с новым блоком. Где он стоит? Крепление под него в магазах не видел. При установке инжа присрал его на одну гайку через втулки на старый крепёж, который думал подойдёт для нового. Мож какой переходник там или ещё как в общем интересно, а то знакомых с 7-м январём нет.
"Oleg"
DidJ писал(а):Найти толкового консультанта сейчас проблема. Только и мгогут подбежать и переписать уже готовый список покупок на "свой" листок
а ты се 7 ой январь вкрячил? ну и как авто побежало? а чо те париться если уже всё прикрутил?
DidJ
Авто: Нива, А1
"Oleg" писал(а):а ты се 7 ой январь вкрячил? ну и как авто побежало?
После карба ох..фигенно! На 5-м не ездил сказать не могу разницу. Да и тут от прошивки зависит.
"Oleg" писал(а): а чо те париться если уже всё прикрутил?
Он висин на одной гайне. Крепко, но на одной. Да и интересно как положено по задумке производителей.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
DidJ
На кронштейне он стоит, который прикручен к двигателю одной стороной гайками опоры, а второй коробочными вроде, точно не помню.
DidJ
Авто: Нива, А1
Нашёл наконец как он выглядит!!! :cool:
Надо будет теперь в магазах позырить. Хоть ясно что надо, а то консультанты руками только разводят...
ScalpEL
DidJ
Сфоткай плз разъем общими усилиями найдем таки 10 отличий
ScalpEL
"Oleg" писал(а):зачем снимать...купи...высунь провода из старого не снимая...всунь в новый на весу....и попробуй...если сё окэ ...потом поменяешь ...если нет...сдавать в магаз...отпишися...
Это как вариант на холостом ходу, а на скорости то как?
"Oleg"
ScalpEL писал(а):"Oleg" писал(а):зачем снимать...купи...высунь провода из старого не снимая...всунь в новый на весу....и попробуй...если сё окэ ...потом поменяешь ...если нет...сдавать в магаз...отпишися...
ну хотяб так проверить...если завилась уже знач подходит
mikh2
Да елкипалки!!! В системах с Я 5.1 ключи, управляющие катушками были в МЗ, в Я7.2 - в контроллере, вот и вся разница. Не будет работать МЗ нового образца с Я 5.1
mikh2
