coolboy
Авто: РЕНО
Собираюсь поменять свою девочку на 2115 (2 годовалую)!
Вопросы:
1) Интересует, на каких моторах из линейки устанавливаемой на 2115 не встречаются клапана с поршнями при обрыве ремня ГРМ?
2) Какой блок управления двигателем предпочтительней?
3) Что нужно отключить (датчик), чтобы без болезненно померить компрессию в моторе?
Заранее благодарен!
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
1) На любых ок!
2) Смотря что нужно, прошивать будешь или нет?
3) Ничего! При включении стартера газ в пол, бензин не подается, в это время компрессометр подключен к свечному колодцу. И потом смотришь показания
coolboy
Авто: РЕНО
А когда газ в пол искры нет ???
Mih@il
coolboy
Ничего нет
Идет "продувка" цилиндров
coolboy
Авто: РЕНО
Спасибо!
Про моторы обрадовал!
J_rockiN
Mih@il писал(а):Ничего нет
А у меня заводится...
Mih@il
Это как это????
Bloodman
Авто: 15 2006
J_rockiN писал(а):А у меня заводится...
Значит заслонка не до конца открывается, я у себя чуть педаль подгибал, потому что принажатии до упора БК показывал 80-90 %
J_rockiN
Bloodman писал(а):Значит заслонка не до конца открывается, я у себя чуть педаль подгибал, потому что принажатии до упора БК показывал 80-90 %
Я тоже погибал, визуально заслонка открывается полностью...
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
J_rockiN писал(а):Mih@il писал(а):Ничего нет
Снимай свечные провода)
J_rockiN
Mih@il писал(а):Это как это????
Я жму педаль в пол, включаю зажигу, стартер, привет, отсечка.
GenarekK писал(а):Снимай свечные провода)
...и иди за новым МЗ?.. Уж лучше низковольтную цепь отключить...
Aleks27
Авто: новое
У меня в иструкции к старым коляскам (Январь 5.1, Бошик какой-то) написано:
При полностью выжатом дросселе при прокручивании двигателя стартером наступает режим продувки цилинров. Если в режиме продувки двигатель запуститься и его обороты достигнут 400 об/м, то контроллер включит подачу топлива.
Т.е. при продувке отключается только форсунки, зажигание работает в обычном режиме. Так мона и модуль спалить.
Афтору: не пожалей денег, сгоняй на диагностику понравивщейся машины. Так тебе и компрессию померяют и диагностику сделают и скажуть какой контроллер... А клапана при обрыве ремня не загибаются ни на одном двигателе ВАЗ 2115.
coolboy
Авто: РЕНО
Братья зачем ехать на диагностику, если у меня все для замера компрессии есть и мерял я ее не раз, но на карбах, там с датчика Холла скидываешь разъем и вперед.
Вопрос:
Есть кто нить кто делал это на своей мафынке?
P.S. Про режим продувки понял, реально но опасно! Надо так, чтоб наверняка!!!
coolboy
Авто: РЕНО
А марку контроллера я и сам могу посмотреть! Вопрос какой предпочтительней брать?
Xpert
Свой человек
coolboy
Любой, не будешь же ты из-за контроллера от машины отказываться.
coolboy
Авто: РЕНО
вообщем согласен
Artecom
Авто: временно, пешеход
coolboy
Бери с Январь, с ним проще.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Значит шили моск.
