указатели топлива и t охл. жидкости врут на деление...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> указатели топлива и t охл. жидкости врут на деление... вывод темы на печать
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 11:34
Где копать?? т.е. топлива какбы меньше на 10 литров при заправке под пробку, а температура двигателя меньше 90...
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 11:40
А у кого они правильно показывают? Very Happy
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 11:41
Указатель уровня топлива врет в любой Самаре и многое зависит от того под каким углом стоит машина.
Pasha75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим__к
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:01
Сновья нормально указывали, теперь, мля, раздражает..
Не приболку же новую покупать!! Может масса плохая, где она там??
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:17
Я стрелочки на приборке переставил и все!
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим__к
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:20
значит какое-то гэ случилось, и его нужно устранить
максим__к
а серьезно, где масса на приборку?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:24
Проверить каждый прибор по отдельности можно подключением тестовых резисторов, заменяющих датчики. Например для топливного 0...30ом/ 110...130ом/гдето 300ом соответствуют 100/50/0% топлива.
Для термо датчика тоже есть кривая сопротивления от температуры.
Но учитывая, что врать стали оба прибора, то видимо проблема в подключении массы приборки к кузову. Проверить можно опятьже теми резисторами, подключая их сначала непосредственно к контактам приборки, затем к контактам колодки датчика. Если есть разница, то дело в проводке или подводке массы к приборке. Возможно конечно и проблемы с подводкой питания, но т.к. в приборках есть компенсация показаний от отклонения напряжения питания, то для столь значительного вранья приборов должно быть сильное падение напряжения питания на приборке.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
максим__к
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:28
где точки крепления проводов массы приборки к кузову? Спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:29
В мурзилке описано как проверить всё подробно.
read
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 12:35
Хе... Ты уверен что хочешь это знать???
Она на рулевой колонке под самой приборкой. Не знаю как не евро, а на высокой панеле чтобы до неё добраться, надо всё панель снять.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
максим__к
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 13:51
на низкой тож там
максим__к
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2007 13:52
у меня мурзилку сервер не пускает((
и еще ты какие-то картинки выложил, их я тож не вижу. злые админы((
