Gex_spb
Авто: ВАЗ 2105
Дело было вечером, делать было нечего. Решил снять гену... разобрал, почистил, поставил на место. Пол дня ездил нормально, в пробке постоял, всё норм. Под конец дня еду и наблюдаю как стрелка заряда аккума падает. При включении(мигании) поворотника тускло загорается красненькая лампа. При нажатии на педаль газа стрелка заряда немного отклоняется влево.... в чём проблема???
DidJ
Авто: Нива, А1
Gex_spb писал(а):Дело было вечером, делать было нечего. Решил снять гену... разобрал, почистил, поставил на место.
Подтверждение тезиса не мешай машине ездить.
Похоже на диодный мост. Нормально его прикрутил? Пробоя на массу нигде не было?
Arsjushka
Авто: Blazer
Скорее всего одна из обмоток на массу замыкает! там под контактами обмоток должны быть шайбы изоляционные подложены и прикручено должно быть аккуратно по центру! Какой гена 10 или карбовый?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Arsjushka писал(а):Скорее всего одна из обмоток на массу замыкает! там под контактами обмоток должны быть шайбы изоляционные подложены и прикручено должно быть аккуратно по центру! Какой гена 10 или карбовый?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Gex_spb писал(а):При нажатии на педаль газа стрелка заряда немного отклоняется влево.
Ремень не буксует? Попробуй за крыльчатку провернуть.
