Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Недалеко от ручки порвался трос.
Можно как-то скрепить или только менять целиком?
SPGEAR
Витаха писал(а):или только менять целиком?
менять
Тимыч
Авто: Suburban
Витаха
он стоит 1$, зачем что то придумывать.
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Тимыч писал(а):он стоит 1$, зачем что то придумывать.
+100 поминяй и не парься
Витаха
Ну я ж не знал сколько он стоит
Если такая халява то конечно поменяю. Главное капот теперь открыть!
Петруха
Витаха писал(а):Главное капот теперь открыть
плоскогубцами за конец и дергай, если в салоне кусочек торчит
SPGEAR
Петруха писал(а):плоскогубцами за конец и дергай, если в салоне кусочек торчит
Тимыч
Авто: Suburban
Петруха писал(а):если в салоне кусочек торчит
а если нет, то езжай на яму и подлезай снизу
ТАм тоже ничего особо сложного нет
Serduk
Авто: Ford Focus 3
тока синзу придётся защиту крутить. можно как-то через решётку радиатора...
Петруха
Serduk писал(а):можно как-то через решётку радиатора...
нельзя там радиатор и телевизор...
Витаха
В салоне кусок большой торчит, завтра с утра на рынок за тростом и вечером колдовать
Я тоже думаю что плоскогубцами удастся открыть.
J_rockiN
Витаха писал(а):Я тоже думаю что плоскогубцами удастся открыть.
Если попросишь кого-нибудь на капот надовить, будет намного проще на тросик тянуть.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
У меня рвался. Плоскогубцами дергал - не вышло. Кусок троса длиннющий остался торчать, нашел в багажнике кусок проволоки стальной, его приделал к рычагу, а эту проволоку и остаток троса соединил через болт М6 с шайбами, накрутил на болт и стянул гайками с шайбами . Так и езжу. :-D
Это реально, не видно, правда ни хрена, но на ощупь сделал, для болта там места много, и длину этой поделки сразу угадал, правда, замок щелкает теперь в самом верхнем положении рычага...
Витаха
Купил трос, 3 бакса стОит.
Буду сёня плясать...
Витаха
Поменял легко и непринуждённо 8-)
ДюКЧ
на всякий поганый можно еще один привязать и под капотом спрятать. 8-)
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
