Следы масла в колодце 1,6 - 16 - кл., 2007 года выпуска?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Следы масла в колодце 1,6 - 16 - кл., 2007 года выпуска? вывод темы на печать
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 18:19
10-ка 1,6 16-кл, 2007года.
Проехал 12000 км. Иногда заглядывал в колодцы-масла не видел.
Тем более, пишут, что масло попадать не должно с 2007 года выпуска, даже ранее.
Сегодня ставил новые свечи. Сверху перед сменой рассматривал колодцы - нигде масла не увидел. Но при замене свечи с 3-го цилиндра (когда вынул наружу), рубашка( резьба) свечи в верхней части была в масле. При этом, часть свечи, которая рабочая, была сухой и нормальной. Вокруг свечного отверстия также были следы масла. Осмотрел колодец - везде сухо, следов потеков и поджаренного масла нет.
Стиль езды спокойный, не гонщик.
Откуда тогда попало масло? Есть ли мнения у спецов?
И надо ли что-нибудь делать?
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PILOT 13
Авто: ВАЗ 2111 (21124) 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 19:58
Аналогичная ситуация. Машина 2006 года 1.6L 16V, прошла 52000, масла в колодцах не видно. Недавно менял свечи, масло на резьбе, жало со стержнем сухие. В колодце первого цилиндра масла было больше раза в два чем в остальных.
Есть предположение владельцев служебных Волг обитающих рядом, что выдавило из цилиндров, из-за плохой работы колец. Но почему масло чистое? Как будто только из канистры. Второе предположение, свечу закручивают, сверху капают масла и затягивают. Вроде для того чтобы не прикипало. Тогда почему в мурзилке по замене свечей этого нет?
Заранее благодарен за ответ.
PILOT 13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:19
Харош а, баяны плодить Smile
Где это написали ???
Волгарям жигули не показывать и советы не спрашивать - строго настрого :-D
Ерунда, потому и нет в мурзилке 8-)
Короче так,
кому повезло - у того сухо,
кому не повезло - постарайтесь масло с индеком вязкости 0 не лить.
Течёт масло по стыкам в колодцах 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:23
А их там и не должно быть, по-моему...
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PILOT 13
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:30
Кир-кук писал(а):
Короче так,
Спасибо за совет. Каков рецепт лечения кроме вязкости?)))
Где там? На поршнях нет маслосъёмных колец???
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:35
Да какие нафиг проршни,
кольца под башкой в свечных колодцах..
А, у тебя там герметик..
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:47
Не забивайте ерундой голову и не мешайте машине ездить. Немного масла на резббе нормальное явление. Вот если бы колодец свечной был заполнен маслом почти на половину тогда есть повод для беспокойства.
PILOT 13
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:50
Карбофос
Не кипятись, знал бы сам, не спрашивал бы, орать умеют все и я в том числе.
Головка блока, на блоке. Так? Свечи ввёрнуты в цилиндры. Стенки цилиндров смазываются снизу, излишки удаляются кольцами, остатки сгорают в камере.
Меня интерисует как попадает масло в резьбу свечей и каков рецепт лечения. А слова нафиг и пофиг не очень интересуют. Можешь объясни, нет желания, промолчи.
Спасибо.
PILOT 13
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 21:52
Tom669
Не заполнен. В колодце масла нет совсем. Точнее не видно. Масло видно только на резьбе при снятой свече.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 22:13
Просто оно стекло на резьбу, когда свечу выкручивали.
Сам ездил со значительным количеством масла в 3-х колодцах. НИЧЕГО СТРАШНОГО!!! Ни на динамику, ни на заводку, ни на что не влияет. Опосля удаления масла из оных никакой разницы.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PILOT 13
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 22:22
Borjomy
Tom669
Кир-кук
Спасибо огромное, вы меня успокоили. Лезть не буду, пусть работает. :-D
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 23:26
я когда свечи менял из 4- 1 и 2 была такая ж ситуация две свечи сухие, две масляные. поменял свечи и забил, развалится так развалится...
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 23:29
У меня когда еще классика была - вывернишь свечи , а резьбовая часть в масле. А на классике колодцев нет, значит прет из цилиндров.
Тем не менее отъездил 80 тыщ без проблем.
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 01:39
Не из цилиндров, а из головки -сальники клапанов травят вот и стекает по стенке камеры на свечу...
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xbg
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 08:15
Да, точно - при выворачивании свечи попало на резьбу. А до выворачивания сверху не видно из-за малого количества.
А откуда попадает, где стыки?
Спасибо всем за советы.
Буду ездить и посматривать, что увижу - буду советываться.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:56
тут такая же взамосвязь текучести клодцев с "первым" числом указания вязкости, как в "сгорании" катушек от марки используемого бензина, а имено, никакой.
Для примера вязкость масла кастрол 0w40:
при 40 °С, сСт: 73.6
при 100 °С, сСт: 12.9
как можно заметить, с ростом темпратуры масла оно становиться более текучим, т.е. менее вязким.
что бы было понятно: вязкость холодного масла, т.е. в холодном моторе, в разы больше вязкости масла в прогретом до раб.температуры двигателя, т.е. чем холоднее мотор, тем холоднее в нем ма и тем менее оно текуче. в какую-нибудь дырку (неплотность), в которую может еле-еле просочиться горячее масло с вязкостью в этот момент 12,9, не просочится тоже самое масло, если оно еще не нагрелось, т.к. его вязкость в холодном состоянии в разы больше. ну, если конечно, дырка также в разы не сужается и нерасширяеся от температуры... но где вы такую дырку видели в машине? Smile
другими словами, старая дедоская фраза типа: масло 0w... жидкое как водичка везде вытекает - не более чем миф и заблуждение.
в плане "травления масла в свечные колодцы" надо смотреть на течение этого процесса. причиной может быть хреновое уплотнение, а может быть дело в самом масле. снижение вязкости масла до такой степени, что бы оно "потекло ото всюду", может являться следствием его низкого качества (качество базового масла, качество загустителей) или слишком большие интервалы между его заменами (вырабатываются загустители и масло уже не соответствует заявленной вязкоти). если кто зечал, что свежее масло абсолютно не уходит до какого-то времени (уровень не снижается), а потом после какого-то кличества тыс.км начинает "уходить", а после очередной замены его уровень опять какое-то время не снижается - это как раз об этом - масло теряет свои свойства
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
