pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
проблема, а может и нет..
1. дворник медленне чем по лобому (на первой позиции) трет.
2.вода брызгает очень хило - льется струкой:( маленькой и в итоге на стелко попадает мало воды из омывателя. сам омыватель фигачит в крышу а на стелко уже ручьем течет вода)) как его починить?
ZaSKaR
1. А у вас несколько скоростей заднего дворника?
2. Иголкой!
http://www.autolada.ru/search.php - обсуждались неоднократно различные проблемы заднего стеклоочистителя!
pitwall_RUS
в поиске не нашел...
иголкой что сделать надо? и писалку как наклонить чтоб не сломать чтоб на стекло брызгало?
ZaSKaR
Там в "писалке" шарик с дырочкой - его крутить нада,но может и заклинить и иголка поломатся,так что запаситесь!
pitwall_RUS
как можно сломать иголку:?
ручищи у меня большие, думаю поломаю всё нахер. а новая штуковина дорого стоит7
ZaSKaR
Цитата:как можно сломать иголку
Как два пальца обоссать! Клинит эти шарики часто!
Цитата:а новая штуковина дорого стоит7
~ Чирик!
Она одноразовая,на 2112 надо покупать без гайки,на защёлках,так как когда будите старую вытаскивать,то усики за счёт которых она удерживается на двери поломаются!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Дарю совет. Прикупи клапан от обратки с карбовой самары, стоит что то в районе 7-10 руб. Вставляешь его после насоса рядом с бачком в разрыв шланга. Теперь будет прызгать сразу и щетка по сухому не будет тереть. Что косается шарика то действительно нуно регулировать иголкой, если купить новый-все равно придется регулировать по месту.
Последний раз редактировалось: zlexx (07 Апреля 2007 17:05), всего редактировалось 1 раз
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
А передние иголкой не регулируются? А то не нравится мне траектория их пИсания... В принципе знаю что не регулируются, тока покрутить влево-вправо можно и поподкладывать что-нить для регулировки вверх-вниз... Или есть таки НОРМАЛЬТНАЯ регулировка?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
иголку сломать запросто.на прошлых выхах оставил кусок в передней прысалке..так что аккуратней.
Про клапан
zlexx +1, но его выбирать надо.прям в магазине продуть, т.к брака..
ZaSKaR
Остап Бендер писал(а):А передние иголкой не регулируются? А то не нравится мне траектория их пИсания... В принципе знаю что не регулируются, тока покрутить влево-вправо можно и поподкладывать что-нить для регулировки вверх-вниз... Или есть таки НОРМАЛЬТНАЯ регулировка?
10-е форсунки не регулируются! Как вариант ->
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128550&highlight=%F8%ED%E8%E2%FB ! :wink:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Karzhimant
еще как регулируются, если от Шнивы вкорячить( как у меня)
ZaSKaR
Вадя,я про "Десятые" говорю,а не про ШНивовские!!!
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
pitwall_RUS
1. Заменить писалку на более высокую, четырехгранную, двухсосковую. Она без лепестков, но жёстко вставляется через резиновую прокладку.
2. настроить.
pitwall_RUS
Глебаня , а можно точное название чтоб найти в магазине...
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Я себе поставил двухструйную, с девятки. У неё крепеж аналогичный.
Глебаня
pitwall_RUS писал(а):Глебаня , а можно точное название чтоб найти в магазине...
Название у них у всех одно.
А по виду: на круглом основании с круглой резинкой четырехгранная пирамида с обрубленой верхушкой.
Alac82
Авто: 093i (2003), europanel, comfort x15
zlexx писал(а):Прикупи клапан от обратки с карбовой самары, стоит что то в районе 7-10 руб.
Скажите, пожалуйста, что за деталь этот клапан от обратки, и что такое "обратка", как он точно называется, чтоб купить его?
Глебаня
Alac82 писал(а):что за деталь этот клапан от обратки, и что такое "обратка"
Обратка - магистраль топлива, лишнего, которое сливается назад в бак.
Клапан - хрень, которая недает просто так ему туда утекать.
Купить надо не тока его, а еще и Мурзилку, там все написано.
SAuto
Ткните носом пожалуйста, про установку Шнивовских форсунок.
ZaSKaR
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
а зачем задней писалкой пользоваться? Вчера с тамбова пришел. Туда и обратно - 1000 км. Стекло заднее чистое дальше некуда! Боковые и зеркала задолбался через каждые 100 км очищать, хотя и стоит STRELKA на лобовом ( это я об уровне грязи на дороге и степени загрязнености авто). В отверстии для писалки стоит антенна внешняя. За 2,5 года владения 12-ой писалкой пользовался только при покупке для проверки и потом еще раз для настойки струи зачем то
leon112
Авто: мото, вело
VLV писал(а):а зачем задней писалкой пользоваться?
VLV писал(а):За 2,5 года владения 12-ой писалкой пользовался только при покупке для проверки и потом еще раз для настойки струи зачем то
А я за 5 лет вообще ни разу. И в бачек ни разу ничего не наливал. Как рудимент сбоку пристегнут. Ну и запасной моторчик там.
VLV
leon112 писал(а):И в бачек ни разу ничего не наливал. Как рудимент сбоку пристегнут
Налей, будет аварийный запас
, я тож не стал отстегивать, оставил как аварийный запас жидкости и как запасной моторчег
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
zlexx писал(а):Дарю совет. Прикупи клапан от обратки с карбовой самары, стоит что то в районе 7-10 руб. Вставляешь его после насоса рядом с бачком в разрыв шланга. Теперь будет прызгать сразу и щетка по сухому не будет тереть
И не будет щетка по сухому тереть
pitwall_RUS
на заднее стекло купи форсунку от Шевроле-Нивы, высокая, потому что тот прыщь что стоит как не регулируй будет сцать или в резинку или не на стекло. Встает она как родная.
Genri
Genri писал(а):форсунку от Шевроле-Нивы, высокая
:-D Ко мне на стоянке мужик подходит, а у него 10-ка раздолбанная, и говорит, а что это у вас GSM - антенко
, я чуть не уссался, говорю неа... - спутнеговая моноструйная :-D
