Comfort X15 кажется сдурел...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Comfort X15 кажется сдурел... вывод темы на печать
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 01:31
Недавно стал замечать невероятные глюки с моим сабжем. Пишет какой то мат на экране периодически, сам меняет яркость, искажает символы на экране, иногда не реагирует на кнопки.
ЧТо с ним делать? можно как нибудь его сбросить или ему пипец?
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 01:32
Quasar писал(а):
или ему пипец?
походу пипец,попробуй его вырубить и почитай мануал.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 03:38
Всегда или только на холоде?
ЗЫ на холоде часто фигню несут эти приборы. Хотя тоже не есть гуд
RFT
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 03:44
Меня бесит сообщение о гололеде. Как его отключить?
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 08:04
Дабы не создавать новую тему, отпишусь здесь. Для тех, кто только присматривает себе БК.
Три дня назад стал счастливым(???) обладателем Multitronics X150. Первые впечатления: приблуда достойная, из функций есть практически все, что я хотел. Довольно органично вписался в дизайн панели. Очень хорошо реализован механизм калибровки. Управление?.. привыкал недолго, но все же оно НЕ интуитивно понятно. В общем, мурзилку пришлось читать. Smile Нехилые возможности маршрутника и параметров системы впрыска. В общем с функциями все ОК.
Теперь о минусах. Тормозной все таки. Smile Даже когда полностью прогретый. Экранчик хоть и RGB, но все же немного дендевский. Я так и не смог из доступных 24 цветов подобрать тот, который бы смотрелся на панели и был читабельным. Почему то думал, что подсветка кнопок будет меняться вместе с подсветкой экрана - фиг вам, она всегда оранжевая - непонятно почему, разве разработчику неизвестно, что на панели у меня все кнопки зеленые. Отсутствие функций управления механизмами инжектора?. Тут не однозначно. С одной стороны ? А надо ли?, с другой ? Было бы неплохо. :-)
В целом впечатления положительные. Аппарат стоит своих денег.
Quasar?у
Если по аналогии с моим, сделай общий сброс. Для этого нажми и держи кнопку SET при сброшенной клейме аккума и держи в течении 2 сек. после подключения аккума. Вместо аккума можно сбрасывать клейму МК.
RFT?у
У меня это в дисплее установок 4 ? предупреждения о гололеде. Поставь оповещение - 00.
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 09:30
Aleks27
Спасибо попробую!
А у меня меняется кстати и цвет кнопок.
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 09:54
Quasar писал(а):
Aleks27
Как именно? Вместе с подсветкой экрана или есть настройка отдельно на кнопки?
pivoo
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 11:16
Чтобы сообщение о гололеде не задалбывало каждый раз, но при этом- работало, надо датчик температуры от БК разместить где-нить в салоне, подальше от отопительных приборов, тогда он будет предупреждать о гололеде только в первый раз, как в машину сядешь, и она еше не прогрелась. А потом будешь иметь 2 температуы: на приборке - за бортом, а на компьютере - температуру в салоне. Очень удобно.
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 12:05
Подскажите пожалуйста как на х15 вывести обороты двигателя на ХХ по менюшкам нигде найти не могу, только предупреждение о превышении оборотов!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 12:14
По умолчанию, обороты двигателя - параметр отображается на дисплее пользователя ?3 (там, где собраны все характеристики работы двигателя). А ход при этом: холостой, или женатый- по барабану. Показывает мгновенное значение оборотов при любом режиме. С точностью до десятков. С дискретностью несколько секунд.
RFT
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 12:38
pivoo
Именно в салоне датчик и валяется. Предупреждает первый раз когда поворачиваю ключ на старт, второй раз - когда завожу двиг и самое противное - третий раз уже во время езды, когда температура переходит с -1 на 0 (или с 0 на +1 или с +1 на +2 точно не помню, но не суть). И вот именно последнее предупреждение раздражает больше всего.
Aleks27
Спасиб, попробую.
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:44
Aleks27 писал(а):
Quasar писал(а):
Aleks27
Так у него небось Х15 - у него подсветка кнопок меняется с изменением цвета экрана.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 16:27
Жаль, хорошую фишку убрали из X150.
Вылечить мона?
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 17:00
после работы инструкцию посмотрю, там написано как отключить это сообщение. а гололед и без него понятно когда.
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 17:30
Aleks27 писал(а):
Вылечить мона?
Не предусмотрено.
Дисплей установок 2 группа 6-ть (при активной группе 6-ть - жать коротко на маленькую кнопку)
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 20:41
Какой БК лучше Х15 или Х150?
Второй вроде с голосом?Какие у них плюсы и минусы?
У меня сейчас стоит Е9,устраивает полностью,но он не показывает ошибок :-( .
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 21:37
С голосом Х14 и Х140.
Вот здесь посмотри: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=166895
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
