НЕТ ИСКРЫ С ТРАМБЛЕРА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> НЕТ ИСКРЫ С ТРАМБЛЕРА вывод темы на печать
anton19
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 14:59
СТАРТЕР ПОСТАВИЛ НОВЫЙ С КАТУШКИ ИСКРА ЕСТЬ С ТРАМБЛЕРА НЕТ
anton19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:03
возможно контакты в трамплёре
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prepod11
Авто: Ниссан Алмера Классик
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:04
Система зажигания какая
Помни в споре рождается истина
prepod11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anton19
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:10
ТРАМБЛЕР ПОСТАВИЛ НОВЫЙ КОНТАКТЫ НОВЫЕ
prepod11
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:13
Проверь наличие графитового стержня в крышке трамблёра и его подвижность, цешкой проверь бегунок. Обязательно проверь зазор между контактами.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 15:51
Два варианта:
1. обрыв цепи -
и наличие и целостность резистора в бегунке.
2. Пробой на массу - проверь крышку и бегунок на предмет следов пробоя.
Оба варианта странны для нового трамблёра. А уверен, что с катушки есть? А как проверял, что с трамблёра нет? На свече (исправной, надеюсь), или искру смотрел между проводом и массой? Или просто не заводится?
Остаётся поменять по очереди бегунок и крышку на заведомо исправные 8-)
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 16:00
+ проверь проводок, кот. идет к контактам. Может либо обломлен, либо обжат изолятор, но не обжата сама жила.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 16:23
Тогда бы и с катушки не было!
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 23:51
Если с катушки искра хорошая идет (20 мм прошивает уверенно), то скорее всего дело в отсутствующем угольке или в пробитом бегунке, низковольтная часть должна быть в порядке.
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherepah
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 01:05
бегунок или крышка трамблера однозначна.....(было 2 раза,хотя дешевок не покупал,видимых повреждений не нашел),еххал и встал....симптомы те же...поменял бегунок и все ок.желаю всем иметь таки вещи в запасе.
Удачки!
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 10:43
Здравствуйте....такая проблема у меня...нет искры ваз 21 063 без кон зажигание не заводиться....снимал центр провод с катушки на массу искры нет., по идее то должна быть....? Где искать коммутатор, катушка или что еще....катушка мененная недавно по весне...
Помогите советом.....
Glamurrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 14:22
Если с катушки нет искры, то причины может быть только 5
1. Отсутствие напряжения на катушке
2. Сгоревший коммутатор
3. Сгоревшая катушка
4. Неисправный датчик Холла
5. Нарушение контакта в проводах от датчика к коммутатору и катушке
Вот и проверяем по очереди.
Smile да, еще проверь вращается ли трамблер
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glamurrr
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 14:52
Поставили коммутатор с др машины, завелась....съездили купили, поставил завелась, работает.....спасибо.....А помог мне опять Robinson 54...
Спасибо ему большое....замечательный специалист....приехал, нашел неисправность и помог купить зап часть.....
Спасибо за совет на форуме....я намотал себе на ус.....
Но пол дня в машине просидел все таки я....эх плохо когда наши машинки не едут...
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 15:50
На БСЗ надо иметь в запас запчасти. Можно встать где-то надолго,хотя замена потом займет несколько минут.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2010 16:00
Glamurrr писал(а):
Glamurrr
Как добрался Вадим? И как машинко нормально едет?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
