Улучшение управляемости и комфорта
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Улучшение управляемости и комфорта вывод темы на печать
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 00:04
Привет всем. Есть вопросы касаемые улучшения управляемости и комфорта.
Недавно поставил УЩП от ТехноМастера, результатом доволен. Скоро поставлю распорку от ТехноМастера, надеюсь улучшения будут существенные.
Есть вопросы касаемые улучшения комфорта и управляемости в 10-ке:
1. Что еще лучше поставить для:
- более комфортной езды
- для лучшей управляемости
- для большего комфорта и устойчивости на высоких скоростях???
2. Как достичь оптимальной жесткости и сзади и спереди(ведь укреплять только зад или только перед неправильно, так?) Какие девайсы можно сочетать, а какие нет?
3. Если поставить сразу три распорки: Переднюю верхнюю, переднию нижнюю и заднюю верхнюю - будет ли СУЩЕСТВЕННЫЙ результат?
Насколько существенный? Как это повлияет на комфорт - после их установки неровности, кочки и т.д. будут острее
чувствоваться? Какие + и -?
P.S. Советы типа "Поставь ЭУР/ГУР", "Хорошие тормозные диски и колодки", "Хорошую резину" и т.д. не интересны т.к. Во-первых и сам это понимаю, и в этом направлении есть шаги, Во-вторых интересны девайсы которые стоят не по 500$, но при этом увеличивающие жесткость кузова, уменьшающие вибрации, улучшающие управление и т.д.
Заранее спасибо всем, кто ответит по теме.
Diablo GT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 00:16
вот тут немного расписано или этого мало.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
kanevs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 00:25
Diablo GT
Во первых,
в наш FAQ заглядывать не пробовал?
И второе, самое важное- комфорт и управляемость взаимоисключающие вещи.
Всегда компромисс ищется, ибо авто всёж гражданское.
Ну и самое важное..
Это уже классика- на грош пятаков не купишь.
500 зеленых это так, слегка пробежались по замене стока...
распорки это уровень плацебо..а вот хорошая резина- амо- пружины- тормоза, да, способны не в , но на порядок преобразить матрешку....
та же шумка...
только ценники там другие.
Обычно я шучу всерьёз
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 00:36
Расскажу что стоИт у меня на машине и от чего я поймал самый больший кайф:
1 растяжка верхняя-фуфло, ИМХО ничего не ощутил,зато ставится легко.
2 усилитель моторного щитка-да,действительно руль острей,вибраций поменьше,ставить посложней.
3 задний стабилизатор-ничего не понял,ставить тоже не сложно,но нужен шуруповёрт или дрель что б в балке 4 отверстия просверлить М8
4 И...самое крутейшеее..то,что до сих пор меня радует- распорка нижних рычагов-ВЕЩЬ!!!подвеска стала просто другая!ямы глотает на ура,мягче как то.Машину просто не узнал!Ставил на эстакаде вместе с батяней,упарились пока поставили,там неудобно очень защиту картера обратно ставить,но поставили и я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!СтОит в Руси 500 руб,красного цвета,что самое интересное:отверстия совпали с точностью вплоть до миллиметра,она ставится внатяг,короче тот кто её придумал-респект ему от меня огромный!
5 яйца СС20-ничего особенного
antipinoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 00:41
Что такое? Как выглядит?
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 00:49
Consigliori
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2210940#2210940
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 00:52
Ну хз как она правильно называется Confused ,она ставится снизу,между рычагами,я ваще неправильно выразился,ведь не бывает же "верхних рычагов" :-D ,вообщем снизу ставитсязащиту снимаешь,два длинных болта там таких на которых она сидит выбиваешь,а с распоркой свои болты идут,еще длиннее,ставишь поперёк рычагов распорку,этими болтами крепишь её и на эти же болты обратно защиту вешаешь,вся проблема в том,что начинаешь один край вешать-противоположный болт нехороший человек улазиет,вдвоём только её ставить,или на подъёмнике,там намного проще будет,но в сервисе мне сказали ставить не будут т.к. у них не хватает квалификации :-D Smile ,а продаётся у нас в Москве в магазине Русь-Трейд,стоит 500 рублей.Может тебе кто фотку скинет,я ж не полезу под машину,там всё равно ничего не понятно будет.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 00:55
RoN
Посмотрел. Так получается, подвеска становится зависимой что ли? Shocked
И потом, эту штангу защита двига не закрывает?
RoN
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 00:59
Нет!!! Зависимой она не становится!!!
Присмотрись куда она ставится, и все поймешь!
Защита двигателя прикручивается к ней снизу!
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 01:01
quote]
Защита двигателя прикручивается к ней снизу![/quote]
Consigliori
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 01:02
RoN в той теме писал(а):
Не могу сказать что что-то координально изменилось, я даже этого и не ждал! Просто, ИМХО, немножко передок помонолитней стал. Единое целое как бы. Возможно при резких маневрах что-нибудь замечу, а так впринципе прихода не особо много от нее.
Добавить еще что-нибудь можешь к своим тем словам по прошествии времени? Very Happy
Consigliori
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 01:04
Спасибо... теперь разобрался... просто у нас тут уже 5 минут третьего... Very Happy
Давай описывай ощущения детальнее... Первый раз такую хрень вижу... Very Happy
RoN
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 01:10
Неа...
Я ее ставил из соображений усиления кузова... и все. У меня 98 год, кузов "устал". Вот прилепил... возможно скрипов в салоне на грамм меньше стало! Smile
Ну так... при закладывании в поворотах думаю поувереней стала... При скоростном прохождении разбитой дороги тоже думаю больше подвеска стала работать, нежели кузов...
Ну короче эта фича ИМХО - для тех у кого карман жжет! Но покупал бы я сейчас другую десятку, я бы на нее эту фичу поставил! Smile
antipinoman
Авто: Лачсточка
я не знаю как словами описать,но из всех железок что я себе навешал на машину-РЕАЛЬНЫЙ эффект ощутил сразу как съехал с эстакады!в колеях больше не рыскает,подвеска стала такая как будто я туда самые крутые аморты с пружинами поставил РЕАЛЬНО!Хотя там у меня всё стоковое,короче я доволен!И стоит недорого.Рекомендую от души.
Diablo GT
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 01:20
sashok76 спасибо за ответ/совет. Думаю поставлю нижнюю... А вот, то, что от передней верхней распорки ты не ощутил эффекта наводит на мысли "а стоит ли ее брать?"...
RoN у меня тоже 98-ой год... Все же отрабатывает ли она свои деньги? Существенна ли работа нижней распорки при закладывании в поворотах? Или совсем немного?
Кто-нибудь может что-нибудь сказать о ЗАДНЕЙ верхней распорке? У кого-нибудь стоит? Какие + и -?
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 01:25
для 98 года любой усилитель кузова не во вред, ИМХО. Тем более на ранних матрехах очень часто саморассыпалось заднее стекло, якобы делали тонко...
ihtiandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 01:28
Ну смотри... вот у нас стойки стоят вертикально. При закладывании они стремятся изогнуться. Ставим верхнюю растяжку - изгиб получается меньше. Ставим тоже самое вниз - изгиб еще меньше. Нагрузка на кузов меньше - скрипы в салоне меньше.
Конечно утрирую сильно все... но опять же, я бы поставил!
Конечно если стиль езды спокойный, городской - пробки и т.п. то эффекта не заметишь. А если любишь погонять да позакладывать, то рекомендую поставить все-таки. Да и стоит-то - 500 рублей, не очень большие деньги, ИМХО!
RoN
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 01:29
+9 8-)
neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 02:03
Я только что разобрался с комфортом в салоне, решил заняться ходовыми качествами. Крены, как известно, на 11 большие. В поворотах машина сонная. Поставил переднию растяжку стоек "техномастер": на руль стала реагировать острее, ощутимо. Взамен стала жестче подвеска, точнее трясти на ямах стало больше. Пружины с растяжкой не выдерживают, им уже как год пора почить... Поменять хочу, на что-нить пожестче, чтобы кренов поубавить. Типа как на 99 заводские. В среду поеду ставить растяжку рычагов и задний верхний усилитель кузова. Книверсаловоды, что посоветуете, чтобы крены поубрать из пружин ,аммортов?
Пока чайнег =)
neonlog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diablo GT
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 02:23
RoN
"Погонять да позакладывать" люблю Smile. Просто интересует действительно ли поставив верхнюю и нижнюю передние распорки, съехав с эстокады и немного проехав на разных скоростях я почуствую РЕАЛЬНЫЙ эффект. Одно дело закладывать с мыслью "у меня стоят распорки" и другое чувствовать при этом как они работают/действуют... Короче говоря ответь плиз на последний вопрос(если новых сомнений не появится Smile) связанный с необходимостью установки передних распорок: В поворотах управляемость авто до и после установки распорок можно оценивать как "Небо и Земля"???
Еще вопрос касаемый улучшения/ухудшения комфорта:
После установок передник распорок, что проявится:
или
RoN
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 02:58
Эффект получишь, но все-таки не такой, какого ожидаешь. По сути все эти распорки - просто усилители кузова. Они противостоят изгибам. Соответственно при сильных закладываниях они будут работать. При обычной езде кузов и сам справится. Но согласись что сильно закладывать на стоковой подвеске не будешь? Для этого необходимо произвести апгрейд подвески - всякие стабилизаторы, жесткие аммортизаторы и т.п. Вот тогда и будет реальный эффект от всех этих приблуд.
Опять же: на стоковой подвеске - не сказал бы, что "небо и земля". 8-) У меня вроде как не особо сток, да и погонять люблю... эффект слегонца чувствуется. :-D
Тут смотря какое у кого понятие комфорта. Для меня комфорт - это когда не гремит ничего, все собранно, упруго - вот комфорт. А не то, что едешь, и тебя болтает на волнах при слишком мягких аммортизаторах.
Вот допустим у нас нету никаких распорок и усилителей. Едем по асвальтированной, РАЗБИТОЙ дороге километров 40 в час. Тут мало того, что подвеска вся напрягается все эти дела отработать, так еще и кузов ей помогает... В итоге все гнется, скрипит, бренчит.
При установке всяких усилителей мы сводим изгибы кузова к минимуму. В итоге имеем небольшую жесткость, но зато упруго и ничего не скрипит.
Все конечно ИМХО.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 06:59
RoN
Спасибо... Smile Интересно.
Теперь надо узнать, что Кир-кук думает по этому поводу. 8-) Very Happy
Kachan
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 08:38
Тоже, прошу совета. Есть мысль поставить такие желтые железки:
1. Усилитель кузова задний
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=69/Section=1
2. Поперечина передней подвески
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=167/Section=1
3. Стабилизатор передний
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=262/Section=1
4. Стабилизатор задний (Смущает фраза в описании "Не рекомендуется устанавливать задний стабилизатор поперечной устойчивости вместе с усилителем кузова")
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=703/Section=1
Кто-то что-то их этого ставил? Что стоит вкрячить, а что нет?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 11:32
RoN
У меня эта распорка не стоит... 8-)
Вообщем, чтобы до конца попробовать изобразить подрамник,
останецца докупить треугольные рычаги и тюн-пер-балку :)
Не надо цементировать поперечные качения,
при этом оставляя продольный холодец - имха 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 17:49
Ржунимагу Smile Smile Smile Купил железяку за полтыщи и вот тебе спортивная ходуха!!!
Ну и самое важное..
+1 Золотые слова! Хочешь комфорт - обклейся хорошенько или купи иномарко, хочешь управляемость - подрамник, треугольные рычаги, укороченные пружины с прогрессивной характеристикой, жесткие амморты, распорки "всего и вся", хорошие низкопрофильные колеса, отрицательный развал! (при этом забудь про комфорт и почитай в медицинской энциклопедии про компрессионный ушиб межпозвоночных дисков)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 6
