J_rockiN
Друзья, что можно взять? Надо удалить нагар с камер сгорания. На мойке не отмыли, бензин и ацетон не берут. Чем еще можно?
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Преобразователь ржавчины, на основе кислоты.
iii
Авто: ВАЗ 21103М
Vlad B
J_rockiN писал(а):Друзья, что можно взять? Надо удалить нагар с камер сгорания. На мойке не отмыли, бензин и ацетон не берут. Чем еще можно?
ЛАВР, строго по инструкции, там вроде на день залить надо грамм по 150 в каждый цилиндр, но потом обязательно сменить масло.
Vlad B
iii писал(а):царская водка
Ага, а потомноввое двигло покупать... Оно же проест всё насквозь и картер тоже.
Tymur
керосин
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Vlad B писал(а):ЛАВР, строго по инструкции
да у него мотор разобран, куда он там лавр лить будет. Хотя можно прям на головку лить. Но ИМХО силит рулит, я помню им свечи чистил как то, так зубной щёткой на раз нагар счищается
olg2004
Авто: планируется
Serg65
Авто: 21103
olg2004 писал(а):будут как у кота яйцы
Это что? Средство для роста волос.
ZaSKaR
tym писал(а):керосин
Один из самый слабых растворителей!
Tymur
Karzhimant писал(а):tym писал(а):керосин
зато дешево и проверено(на нагарах)
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Дихлорэтан. Им часто карбы моют. Но это только на химпроизводствах. А там может и посильнее чего найдут. В магазинах не ищи.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ultraclene.
Зачистка для частей техники, работающих при высокой температуре и служит уникальным очистителлем термодеталей. Применяется в основном при заправке и обслуживании оргтехники. Можно найти на столах программистов и сисадминов. Продается в магазинах расходных материалов по оргтехнике. По запаху - авиационный бензин + нефть. Очищает все и вся. Стоит 0,3 л что-то около 300-550, смотря какая. Ищи НЕ Российскую, а импортную, толстый низенький, металлический баллончик спрей.
Лавр, новый. Очищает так же, но из-за присадок, создающих маслянную пленку, действует дольше по времени.
J_rockiN
Спасибо всем, буду пробовать по очереди
З.Ы. Изобрел универсальный растворитель. Теперь думаю, в чем его хранить...
rover
Ушлый вангер
J_rockiN писал(а):Спасибо всем, буду пробовать по очереди
Универсальная тара для едких веществ:
Стеклянная тара, желательно карболитовая закрывашка.
Но сойдет и пустая магазинная бутылка от ацетона.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
J_rockiN
_McRae_ писал(а):наждачкой не пробовал?
Жалко железку
Да и не подлезешь ей особо. Тут нужно именно химическое воздействие.
tihohod
Злой яд.
Валенок писал(а):Дихлорэтан. Им часто карбы моют. Но это только на химпроизводствах. А там может и посильнее чего найдут. В магазинах не ищи.
