Андрюха2101
Авто: ВАЗ 2101(продал), 21043(продал), 21093
После замены масла начала промигивать лампочка давления.
в основном при переключении на повышенную передачу, иногда даже стала глохнуть, когда загорается лампочка...
но если ехать на подсосе такой фигни нет. помогите, если может кто то знает в чем беда?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Фильтр масляный палёный купил.
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Андрюха2101 писал(а):После замены масла начала промигивать лампочка давления.
- масло палёноё;
- нет уровня масла;
- маленькое давление в системе в следствии плохой работы маслонасоса или изношенности ЦПГ.
bb Jam
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Jam писал(а):масло палёноё
Андрюха2101
не тяни с этим у миня от паленого масла(ESSO ULTRA 10/w40) сломался шатун !!! перебирал движку !!! лампачка не моргала , патамушта ваще приборы в той шахе не фурычали :-D
J_rockiN
"Fill" писал(а):не тяни с этим у миня от паленого масла(ESSO ULTRA 10/w40) сломался шатун !!!
Андрюха2101, а что залил-то?
Андрюха2101
ДюКЧ
какой? 10w40? по перьвому числу определяется темпа загустевания масла, кажись -20.
J_rockiN
дрюкач писал(а):10w40? по перьвому числу определяется темпа загустевания масла, кажись -20.
Да, -20...+35.
SPGEAR
во первых,недостаточный уровень масла,во вторых
-=Worm=- писал(а):Фильтр масляный палёный купил
Может еще и сеточка масляного насоса забилась всяким шлаком. 8-)
Андрюха2101
спасибо, попробую для начала сменить фильтр
Джерар
А не обратная ли взаимосвязь? Когда глохнет - загорается лампочка?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
А при чем тут раздел САМАРА???Разве классики мало?
Андрюха2101
потомучто это происходит на восьмерке
99GTI
Авто: 21099i 16valve
Если есть чем замерьте давление масла... Если нет скрути поддон может маслозаборник засрался, может вообще его резинки уплотнительная порвалалсь и сочит... А вообще сначала надо замерить хоть посомтреть сколько давляк, и от этого плесать дальше.
GenarёkK
Андрюха2101 писал(а):потомучто это происходит на восьмерке
Тогда :cool:
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
99GTI писал(а):Если есть чем замерьте давление масла... Если нет скрути поддон может маслозаборник засрался, может вообще его резинки уплотнительная порвалалсь и сочит... А вообще сначала надо замерить хоть посомтреть сколько давляк, и от этого плесать дальше.
Кстати какое должно быть давление масла в норме при прогретом движке, у меня у брата на 9 загорается лампа давления масла после 75 градусов и не гаснет, маслоприемник чистил был забит ужасно, собрал все, масло нового залили и фильтр, нихера опять горит. Придется ждать до весны смотреть масленный насос, может шестерни износились или клапан редукционный, ну а если не поможет, то попадалово..........
