Здравствуйте! У меня небольшая проблема. Взял 2115, обнаружилось, что не включается вентилятор охлаждения. Термостат работает,все шланги горячие, но автомобиль перегревается. Что это может быть?
Андрюхей
Авто: 2114i;Снеж. королева;05г.в;101000 км
Иван InTurist
предохранитель...
Проверял,все в порядке. Еще когда я отсоединяю соединение от датчика, который стоит на термостате, вентилятор включается,то есть сам вентилятор тоже работает. Может не работать этот самый датчик?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Иван InTurist писал(а):Может не работать этот самый датчик?
Легко.
Спасибо! Попробую поменять!
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
либо датчик, либо глюк в контроллере. У знакомого было так, датчики менял менял-без толку, приехал на дигностику-залили заново прошивку и вентилятор заработал
глюк контроллера можно исправить в домашних условиях?
rg-45 писал(а):Иван InTurist писал(а): Еще когда я отсоединяю соединение от датчика, который стоит на термостате, вентилятор включается,то есть сам вентилятор тоже работает
PS при обрыве датчика включается аварийный режимкарлосоном командует ЭСУД
после этого на панели загорелась лампа check engine. Как ее теперь можно погасить?
Последний раз редактировалось: Иван InTurist (25 Декабря 2007 17:21), всего редактировалось 1 раз
Chud
Иван InTurist писал(а):глюк контроллера можно исправить в домашних условиях?
Для начала махни датчик,как наиболее простой и дешевый вариант.
Глюки контроллера вещь достаточно редкая.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Иван InTurist
Сигнал работает?
-=Worm=- писал(а):Иван InTurist
Сигнал работает?
Какой сигнал?
Chud
Иван InTurist писал(а):-=Worm=- писал(а):Иван InTurist
Сигнал работает?
Какой сигнал?
Очевидно гудок.
Да,все работает! :cool: Только карлсон отказывается!
После эксперимента по отключению от датчика, загорелась лампа check engine, как ее теперь погасить-то можно?
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
клемму скинь с аккума на пару минут или с помошью БК
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А какой контроллер? Может автор просто не дожидается 107 градусов?
Иван InTurist писал(а):После эксперимента по отключению от датчика, загорелась лампа check engine, как ее теперь погасить-то можно?
сама погаснет через несколько заводов или скинуть клемы с акума на 15-20секно это не для всех контроллеров,купить БК с диагностикой и скинуть ошибку,ехать на СТО
-=Worm=- писал(а):А какой контроллер? Может автор просто не дожидается 107 градусов?
про контроллер согласен.а вот про температуру включения это уже к прошивке 8-)
rg-45 писал(а):Иван InTurist писал(а):После эксперимента по отключению от датчика, загорелась лампа check engine, как ее теперь погасить-то можно?
Температуру дожидаюсь почти 130! У меня стоит БК,через него можно сбросить ошибку?
Chud
Иван InTurist писал(а): У меня стоит БК,через него можно сбросить ошибку?
Если штатный,то вроде как нет.
Chud писал(а):Если штатный,то вроде как нет.
штатный нецепляетсья к К-линии,следовательно неимеет связи с ЭБУ и ошибку сбросить неможет.
rg-45 писал(а):Chud писал(а):Если штатный,то вроде как нет.
Значит остается скидывать оком, ок, спасибо !
J_rockiN
90%, что датчик. Он может быть неисправен, но мозги этого не видят.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Иван InTurist писал(а):Температуру дожидаюсь почти 130!
По БК или на приборке?
J_rockiN писал(а):90%, что датчик.
Я бы тоже жля начала его поменял, обрыва нет он молчит, а резистор в нём гонит... наверное так
J_rockiN
-=Worm=- писал(а):обрыва нет он молчит, а резистор в нём гонит... наверное так
У меня так с двумя ДТОЖ было. Третий ттт нормально работает.
