Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
привет всем машинка балтика инжектор 97 год выпуска мозги GM проблема на низких оборотах дергаетса вроде как троит двоит как набереш корость вроде проходит как только переходиш на низкие снова дергает работает как попало что посоветуете свечи проверились новые провода высоковольтные есть подозрение на модуль зажигания ваши советы пробовал снимать колпачки с свечей на работаюшем двигателе 1 2 3 проскакивет искра на 4 не видно
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
если дергается на горячую - то МЗ
Slonik123
point22 писал(а):если дергается на горячую - то МЗ
при лююбой температуре дергаетса
point22
тады может ДПДЗ или еще ДМРВ мозги ибет...
вообще их проверить не мешало бы (см. поиск или мурзилку)
Slonik123
point22 писал(а):тады может ДПДЗ или еще ДМРВ мозги ибет...
трубец я запутался совсем
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slonik123 писал(а):пробовал снимать колпачки с свечей на работаюшем двигателе 1 2 3 проскакивет искра на 4 не видно
Для начала 4й провод поменять а лучше сразу комплект. В тёмное время можно открыть капот и посмотреть на провода при заведённом движке.
Slonik123
Проблема решилась ))))))))))) заменой модуля зажигания Всем спасибо за помошь
