При промывке движка мастер налил 1.8-1.9 литров масла!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> При промывке движка мастер налил 1.8-1.9 литров масла!!!! вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 02:22
Правильно ли он сделал? Когда я его спросил , не мало ли он сказал , что ровно до отметки min и еще в фильтре немного осталось! Так ли это?
Спасибо!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 03:37
кхм. а фильтр не менял разве? новый поставишь, так еще отъест, ибо как правило меняешь масло, меняешь и фильтр.
а вообще на коробку уходит где-то 3.3л., на двиг в районе 4л. - это если по макс. заливать
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 03:42
Налил то он правильно, только это ИМХО плохо. Лушче до максимума долей. Объясняю.
Основной компонент масла - углеводороды с определённой взякостью (не буду вдаваться в технические аспекты, т.к. вам масла не делать да и не важно это в данном случае), которая удовлетворяет заданным требованиям.
При промывке заливается обычно промывная жидкость. Основное назначение: смыть всякую грязь из движка.
Основной компонент - ароматические углеводороды. Основные свойства (важные тут): практически нулевая вязкость и офигенная окислительная активность -корчое аццкая смесь чтобы за 10 минут промыть двиг. Не даром просят только на ХХ мыть, т.к. на ХХ нагрузки никакой - с тем же успехом можно саляру или бензин залить в картер - так же промоет (шучу), правда ещё в случае бензина может работать на ХХ без подачи топлива - чиста на картерных газах Smile
Со своим предназначением промывка справляется на отлично. Но есть одна проблема - как его слить??? Ведь остаётся примерно 1 литр масла после слива.
Итого получаем: 1 литр промывки+2литра масло. Не думаю, что будет гуд. Так что лучше до максимума долей.
Я промывку никогда не использую - лью исключительно п/с ТНК супер, замена через 7 тык. Масло хорошее, присадки импортные, правда из-за 10в-40 немного тяжко будет когда ниже -20, но это всё-таки не так часто бывает. Smile Доволен как слон.
ЗЫ у нас ТНК считают г-м редкостным, так что прошу не писать сообщения вроде "да что ты льёшь". У них есть определённое производство, а рекламировать и разубеждать они не будут.
У них есть для этого веские причины. 8-)
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 11:17
На двиг.уходит не более 3л.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 11:24
Спасибо!
Если он залил промывочного масла до минимума,то это ничего страшного.
Главное после промывки залить до максимума и конечно фильтр не забыть поменять. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 12:03
А еще лучше менять масло почаще и не мыть хренью всякой! Я никогда не мою! Двигатель чистенький! На крайняк можно промыть нормальным маслом из бочки на разлив, если такое-же льете! Из бочки дешевле однако! Правда если льете луойл например полусинь! У нас и в бочках и в канистрах.
После промывки вы смешиваете минеральное промывочное масло без присадок нормальных с дорогим новым! И что у вас получается в движке???
Я тоже лью лукойл в двигатель и ТНК в коробку! Любое масло г@$но если прокладка между рулем и сидением с головой не дружит Smile Чаще меняй и не покупай на рынках всяких. Выбери магазин хороший и покупай одну марку, и всё!
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Часики
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 12:26
а фляга 4л или 5л? у мну обычно еще 1л оставался на доливку Wink
rruslan
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 12:37
Да это он налил промывочное масло!!! После промывки поставил новый фильтр и залил свежего масла как положено!
Chud
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 13:05
Тогда не парься. Smile
жить надо в кайф
Часики
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 13:20
аха, и не морочь людям голову Wink
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 13:50
сами себе голову марочите! :)
читайте название темы внимательнее!!
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 14:07
+1000
Джерар
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 14:13
+1000
А что, в названии темы где-то указано, что было налито ПРОМЫВОЧНОЕ масло? :ooo: 8-)
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 14:19
Джерар
Я не мажорик, чтобы промывать маслом той же марки, которая будет использоваться!!!!
Джерар
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 14:25
rruslan писал(а):
Джерар
А мы это откуда знаем, мажорик ты или нет... Так бы и сказал: При промывке движка мастер налил в двигатель 1.8-2 литра промывочнго масла!!! 8-)
А что ты там думал, мы не видим...
И кроме того... Я вообще промвку не лью, а масло меняю через 8ткм... Вернее менял... 8-)
Но это извечный спор, лить или нет промывку...
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 22:02
это он тебе сам сказал? Smile
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 22:08
ППЦ. Реально не то подумал, впрочем как и большинство.
ЗЫ но тогда просто прнимайте к сведиению. 8-)
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 12:25
Я тоже промывку никогда не лью и считаю что это,кроме вреда и выбрашенных денег на ветер,ничего хорошего принести не может.И таких вопросов никогда не возникает.Мое имхо,конечно.Лучше потратить эти деньги на недорогую импортную полусинь(нафиг эти все Лукойлы,ТНК,Хадо)выйдет та же цена,зато реальной пользы будет в 5 раз больше это точно.
У хороших людей всё хорошо, а у остальных всё по прежнему.
rodvins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 12:59
В 5 раз... ну-ну. Помницца раньше ТНК и Лукойл облажались, когда полное г.но вместо масла лили. С тех пор и дурная слава про них. Сейчас всё по-другому, и уж точно не в 5 раз хуже. Прежде чем делать хоть какие-то выводы, надо хотя бы представление об этом иметь.
SLASH_1111
Авто: Seat Leon Copa
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 17:52
А сейчас у них не лажа? За ТНК не скажу, но кто мне объяснит почему в канистрах Лукойла на дне осадок??? Или это так задумано?
SLASH_1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 19:25
Не знаю что там на лукойле. Говорю про то, где год торчал и наблюдал за процессом. 8-)
Раньше оборудование было г@$но, а после проведения реконструкции всё ОК ИМХО. Да и присадки льют неплохие Smile
rodvins
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 08:23
Нет уж,лучше перестраховаться.Покупать масло российского производства-то же самое,что играть в русскую рулетку,раз на раз не приходится.Почему мы предпочитаем ставить импортные сцепление,стойки,ремни,сальники,в.в.провода,дворники,свечи,лампы,всю электрику и многое другое?Да потому,что 80% деталей российского производства идет заведомо брак,а остальные если и будут жить то совсем недолго!А что,думаете это масла никак не касается?Ведь на вскидку,в отличае от других более наглядных деталей,мы сразу не увидим бракованное это масло или нет.Увидим только когда будет уже поздно и ты попал на бабосы.Так почему же тогда самую ответственную деталь в автомобиле мы выбираем российского производства?Зы.Я лукойловской полусинькой 6 лет назад убил движку всего за 40 тыс.км.Больше такого счастья пережить не хочу и ни кому не советую,пусть там мегасупер оборудование,от российского разгильдяйства,пьянства,похуизма и желании буквально на всем чем можно нажиться оно не спасет,с тех пор я лью только импорт,пусть и недорогой.Кстати,цена на масла лукойл и остальные наши,уже практически сравнялась с хорошими импортными маслами,поэтому смысла покупать и лить его не вижу вообще.
Последний раз редактировалось: rodvins (29 Декабря 2007 20:40), всего редактировалось 3 раз(а)
Aidarman
Авто: ВАЗ 21140-20
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 09:09
Castrol 5w-40 зимой, 10w-40 в теплое время года и никакой промывки!Замена через 7-8 тысяч.
Aidarman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 09:50
4л. и 1 литр остается.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 01 Января 2008 10:41
rodvins писал(а):
стойки
Чем тебе Плаза не нравится.Ходят очень долго.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
