Вот-вот заглохнет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот-вот заглохнет... вывод темы на печать
livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 08:08
Доброе время суток! При резком нажатии на педаль газа (не вовремя движения) двигатель чуть ли не глохнет. Может это так и должно быть? Или датчик какой-нибудь умирает? Во время движения все ОК. Пробег 70.000км.
livan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 09:14
Померь давление в топливной рампе. У меня было похожее.
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 16:53
Или РХХ прочистить Very Happy
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Semerkin
Авто: сейчас 2111 16v, 21013 (частично) 86г.в., раньше 2107 87г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 17:22
У меня решилось заменой РХХ (думал сначала просто почистить, но не проканало: шток РХХ выходил за фланец значительно больше нормы. По норме 2.3 см вроде). Ещё с низов стала тянуть гораздо веселее
http://rallysprint.ru
Semerkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NAIL1
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 17:40
Semerkin Если я не ошибаюсь у РХХ шток имеет три хода? Very Happy
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 17:50
бред полнейший.
Обычно я шучу всерьёз
Vlad B
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT 2010г, Skoda Rapid 1.6 110Hp AT6
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 18:04
Ага, шах и мат, а третий - как контроллер скажет.
Донецкая республика
Semerkin
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 18:45
Вадя? писал(а):
бред полнейший.
Какой же, позвольте, "бред полнейший"? По-вашему получается, что при снятии РХХ выход штока за пределы фланца остается постоянным? Для него существует определенная норма, при выходе из неё РХХ требует замены. И расстояние это с течением времени меняется. Когда я извлек свой РХХ (после откручивания болтиков он аж отпрыгнул), то понял, что он вылезает почти на 3 см!!! Я его еле вставил обратно - это было действительно непросто
В своем посте я ошибся лишь в том, что норма 2.3см. Просто на память сказал
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 18:47
по моему получается, что он сам найдет свое положение..после одной простейшей манипуляции.
Верней даже не по моему, а на практике
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 18:48
Если у вас там не стоял РХХ от Шнивы Smile Smile Smile
Semerkin
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 18:51
я тоже так думаю, но когда Вы извлекаете РХХ из гнезда, то можете заметить, что шток его отстоит от фланца на совершенно определенную величину. Зачастую для каждого конкретного РХХ индивидуальную.
Вадя
Если под бредом Вы имели в виду почему у машины после замены РХХ улучшился подхват с низов, я честно говоря не знаю. Но факт есть факт. Я поведал конкретно свою ситуацию. Раньше мне при трогании прихожилось поджигать сцепу, трогаясь не меньше чем с 2 тыс. об., иначе машина начинала дергаться и не тянула совсем. Теперь нормально едет
Semerkin
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2007 18:53
я не в курсе как у него "искать" положение. Просто не слышал об этом. Индекс был у него 2112-...
livan
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 13:21
Сегодня вроде все нормально с газом-то. Отключал аккумулятор (подарядил), может что-то на место встало. Спасибо за ответы. Съезжу на досуге к слесарю.
Mail.ru
