Savior
Авто: 21154 2007
непинайте:
Как проверить термостат ?
Проблема такая, по лету все нормально было прогревалась машинка, карлсон включался как нужно, вот похолодала... прогрел до 40-60 градусов... поехал... примерно через 30 км стало 80 гардусов, на улице -2 было...
Что может быть?
Как можно проверить работу термостата..
DidJ
Авто: Нива, А1
При прогреве должен сначала гретья двигатель, а потом радиатор. Когда двигатель уже горячий должен начинать теплеть и радиатор. Если они греются отдновременно, то термостат заклинен на большой контур.
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Заводишь машину, открываешь капот, и видишь 2 патрубка толстых идущих от двигателя к радиатору. Так вот по мере прогрева машины верхний патрубок будет теплеть, а нижний должен оставаться холодным!!! Если он теплеет вместе со всем остальным, значит термостат открыт и не работает. Нижний патрубок должен начать греться при температуре двигателя примерно 85 градусов, не раньше!
щупаем шланги радиатора.нижний холодный до открытия термостата.или включаем принудительно карлсон и смотрим как прогревается,заодно видно влияние печки на температурный режим
Savior
Авто: 21154 2007
Savior
Авто: 21154 2007
зачётная активность :cool:
Старик-Хаттабыч
У меня нижний патрубок начинает теплеть примерно за 80гр,но при движении темпа около 80!Если стоять,то на ХХ темпа как и должна подымается до включения карлсона.Вот и незнаю что делать
На 099 темпа как вкопанная стояла на 90гр
Старик-Хаттабыч писал(а):Вот и незнаю что делать
не как руководство к действию[list=]расход на хх при 80 больше на 100-150гч[/list][list=]печка на 3 отедает 7-8 градусов при 0 забортом[/list][list=]кохоз-картонка частично снимет проблемку[/list][list=]чуть раньше чуть позже но термос менять придётся[/list]
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Вопрос: постоянно уходит тосол, КПП мокрая, защита тоже. Термостать протекает?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Старик-Хаттабыч писал(а):начинает теплеть примерно за 80гр
Так десяточный термос на 85 градусов + погрешность приборки. А вот если такая температура по БК...Значит раньше открывается? Или неплотно клапан сидит.
TAG писал(а):Термостать протекает?
там в районе термоса 4 хомута +ещё один хоиут на выпускном патрубке.
Протяни на холодную. Можно хомуты махнуть и патрубки, если дубовые.
TAG
Rover_61reg писал(а):Протяни на холодную.
Всмысле протянуть? Потуже закрутить?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
TAG писал(а):Потуже закрутить?
Да, на холодном движке.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Интересно, у кого какая температура по БК при скорости 90-100км/ч в -15-20 на 2 положении печки? И при 60-70км/ч ?
Art-M писал(а):какая температура по БК при скорости 90-100км/ч в -15-20 на 2 положении печки? И при 60-70км/ч ?
Должна быть около 90.
При совсем малой нагрузке на двигатель может снизиться на 1-2 градуса.
Rover_61reg
Нет таких морозов
т808 писал(а):Должна быть около 90.
+1, совсем недавно обнаружил таким образом приклиненный термос (-13 было, по БК больше 80 разогреть не смог, 4 человека+50 кг груза, 120 км-ч на бугор - нифига, не грелась).
Art-M
Так вот думаю норма или нет?
по трассе
При 90-100км/ч-87гр.
при 60-70км/ч-снижается до 83-84
Да и вообще выше 87 поднимается в основном при езде по городу...
Печка на 2 полож.
Art-M
Думаю, норма. Прошлой зимой вроде также было.
Просто стал обращать внимание при 2 режиме печки, а так обычно печка на 1 режиме поэтому раньше не заморачивался - темп-87.
Rover_61reg
Art-M писал(а):Так вот думаю норма или нет?
похоже на норму с термосом на 85.
Art-M
Термос калиновский, 6 дырочный?
andrey2409
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
У меня тоже что-то непонятное творится. На месте машина стоит на ХХ температура 93 по БК, на ходу при скорости 70-80 км/час и температуре за бортом -27 на приборке чуть выше 90 градусов, а БК показывает 68. Чему верить?
Rover_61reg
andrey2409 писал(а): На месте машина стоит на ХХ температура 93 по БК
а приборка чего кажет?
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
мужики, а если 85 (по приборке и по бортовухе) всегда и по трассе и по городу при -5 -20???
Rover_61reg
kot_13 писал(а):Авто: тринашко 2010г.в.
kot_13 писал(а):а если 85 (по приборке и по бортовухе) всегда и по трассе и по городу при -5 -20???
Новая машина, чего ты от нее хочешь
andrey2409
Rover_61reg писал(а):andrey2409 писал(а): На месте машина стоит на ХХ температура 93 по БК
На приборке постоянно чуть выше 90, и на ходу в машине не холодно
kot_13
спасибо, успокоил
а то начитался тут всякой ереси...
