Serduk
Авто: Ford Focus 3
САБЖ. Решил обзавестись ПТФками, т.к. ближний плохо кажет, а замера фар намечена на конец января (пока не определилсу освар или киржач).
Так вот - было много разных ПТФок. Взял вроде киржач (не понмю) - помню что штартные для 9ки, и ещё было написано что крепления в комплекте.
Дают ПТФки, крепёж, состоящий из болта, гайкии 2х шайб между ними, которые надо к чему-то прикрутить. Сказали, что кронштейны какие-то есть....
Вопрос: как это дело присабачить? На сервисе посоветовали от конструктора сделать крепление и на саморезы.
Я не потив такой конструкции, но не из люминя.
Так как крепить (желательно с фотками). 8-)
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
так там же под бампером 2 винта... бампер которые держа. Видел как на них вешают.
volokh
[SkliF]
Serduk
Авто: Ford Focus 3
[SkliF] писал(а):так там же под бампером 2 винта... бампер которые держа. Видел как на них вешают.
Они торчат на 5 мм. Сзади когда менял поставил большие... на всякий случай. А спереди сток, т.е. фиг подцепишь
SerdukА в ХЕЛЛЕ полный установочный комплект
Serduk
Авто: Ford Focus 3
volokh писал(а):посмотри у меня на сайте
Посмотрел. Спасибо. Так и поступлю. Тему считаю закрытой, если не появится более интересного решения. 8-)
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
А просто отверстие в бампере просверлить?
volokh
Потому что их нет в природе.
Надо сделать, да?
stasoona
Авто: volvo s60
ИМХО такие широкие противотуманки ( как на этом сайте) не смотрятся, надо поуже.
P/s я кстати крепил на винты крепления бампера.
Xpert
Свой человек
Serduk
В подписи посмотри, я отчет с фотками ваял.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Serduk
Авто: Ford Focus 3
2 червь. Спс. А дырки то как просверлены? просто ПТФ видно, а куда и к чему - нед.
2 иксперт. Ничо таг. Но ИМХО проще усилитель просверлить как выше. Кстати - давно покупал их? Я за пицотдвадцать брал...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Serduk писал(а):А дырки то как просверлены?
Дырки я не сверлил, на предпоследней фотке видно штатный болт крепления бампера, под него вставляется кранштейн П образный и уже через него болт(горизонтальный, регулировочный) крепится птф.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
-=Worm=-
Кронштейн где брал? Я выгибал из железки с дырками хз как она называется, все равно не то.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ScalpEL
В комплекте был, птф Бош.
Xpert
Свой человек
Serduk
Год назад примерно.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Не. Я лучше дырку просверлю. как-то надёжнее выглядит чем эти кронштейны)
ScalpEL
-=Worm=-
Спасибо!!! Следующие буду бош брать!
