Уходит тормозуха ,следов течи нет ,все сухо!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уходит тормозуха ,следов течи нет ,все сухо! вывод темы на печать
Vezun4ik
Авто: Ваз 21063 85г ,БСЗ,Солекс
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 15:21
Помогите чем можете!!! Из бочка уходит тормозуха ,следов течи нет ,все сухо!уходит из деления на передние тормоза ,подскажите что может быть,может кто сталкивался с этим!!?!?!
Vezun4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 15:42
Что-то не понял про бачок для передних тормозов.
Может, у тебя из бачка гидропривода сцепления выходит? Так загляни под коврик водительский - может там вся тормозная жидкость собирается.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2007 23:36
Вадим Vaz 21063
Посмотри не в вакуумный усилитель ли уходит тормозуха, просто отверни ГТЦ, отодвинь его немного и глянь.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 15:37
А как быстро уходит ? Возможно просто колодки стачиваются, соответственно приближаются к дискам, следственно жидкость помаленьку уходит.Ну это так, как вариант.Если уходит за день-два, то конечно не в этом дело. 8-)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Авто: ваз-21154,08года,112 тысяч
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 16:04
проверь тормозной бачок,тормозные цилиндры передних и задних колес
это или сосок на бачке треснул или передние тормозные цилиндры стали течь(последнее часто бывает,когда колодки стачиваются в ноль)
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 19:23
Когда цилиндры текут это видно всегда - барабаны и диски сырые.
А когда невидно - это главный в вакуумник течет. Туда дофига может жидкости поместиться и если не сделать и не вычистить все то и он навернеться тож.
Foka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bestann
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 22:20
Была точно такая же ситуация. Жидкость утекала в вакуумный усилитель.
Лекарство- замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра), естественно с прокачкой всей системы. Я еще и стершиеся передние колодки меняла. Манжеты (ремкомплект) менять можно, но надолго ли хватит - неизвестно.
При покупке ГТЦ будьте осторожны: якобы качественный ГТЦ фирмы APE может быть не новым (подделкой, или просто бу с замененными манжетами). Я поставила Трек.
Если есть возможность, можно попробовать выкачать из вакуумного усилителя жидкость.
Кстати, после замены ГТЦ на следующий год я прошла техосмотр - параметры торможения были в норме, причем схорошими показателями. Удач.
bestann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vezun4ik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 03:16
Всем спасибо!оказывается жидкость действительно утекала в вакуумный усилитель,еще раз всем спасибо за помощь!!!
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 17:14
...жидкость действительно утекала в вакуумный усилитель...
Мне летом прошлого года пришлось заменить вакуумник. Не заметил в нём тормозухи - но и не искал. Я вообще впервые сейчас слышу о такой "засаде". Опишите, пожалуйста, поподробнее КАК она туда попадает, где протекает из ГТЦ, как проверить.
Эт так, на всяк случай...
Водитель - самый опасный узел машины Smile
D.J.Owl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 22:08
D.J.Owl
Попадает очень просто через ерундовое или замёрзшее уплотнение, или при ерундовом циллиндре.
D.J.Owl писал(а):
как проверить.
Это при пропадании жидкости при отсутствии подтёков.
Mail.ru
