Плавают обороты ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавают обороты ХХ вывод темы на печать
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 12:31
Вообщем плавают оборты на ХХ, причем на горячую...
Была такая проблемка летом, сменил прошивку все пропало, а тут опять Sad
Заводится в -22 с первого тыка, пока холодная проблем вообще нет...
Ездил тут за 300км пусть и по морозу но прогрел достаточно, приехал в город на первом светофоре заглох Sad
Летом менял ДМРВ+ДПДЗ,сетку бензонасоса менял летом, сейчас поменял РХХ.
Вообщем пока газуешь проблем нет, на ХХ начинает чудить, че делать то? Или плавают, или пытаются заглохнуть, иногда даже вот глохнет
В мурзилке пишут что это может еще быть регулятор давления...
Погогите плз, у кого какие мысли :(
Чек не горит кстати Sad
Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 12:42
может конешно РДТ, мерий в топливной рампе давление.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 12:44
такая же хрень, но не глохнет. думаю на ибущую мозг лямбду. на холодную работает без лябда регулирования, как эта падла начинает работать так начинается плавка ХХ. сам хочу под РЦО залить и поездить, но всё никак не удосужусь к-лайн спаять. может канифолить мозг и железо, на клапана думаю. но в лом заниматься этим зимой.
тут тебе манометр поможет. проблем не должно возникнуть
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
