ak75
Авто: полуседан
Сегодня заправлял полный бак. Стою у кассы подбегает заправщик и говорит: у вас там бензин из под машины течет. Подхожу, литра 2 уже вытекло и еще течет. Минут через десять течь прекратилась. Вот теперь думаю: бак менять или там просто хомут какой подтянуть? И во сколько всё это встанет?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Скорей всего подтекает в районе штуцера,где обратка подходит.
А что там конкретно,штуцер отлетел или шланг порвался,смотреть надо.
Impylse
Может хомут отгнил, который соединяет заправочную горловину с баком, тогда пара пустяков. Заправлял то под пробку или как?
ak75
Авто: полуседан
заправлял заправщик, я просил, чтоб под пробку. Течь прекратилась быстро, на показометре чуть меньше полного бака.
ak75
Авто: полуседан
Impylse писал(а):Может хомут отгнил, который соединяет заправочную горловину с баком, тогда пара пустяков. Заправлял то под пробку или как?
это можно увидеть на подъёмнике или бак нужно снимать?
DidJ
Авто: Нива, А1
А просто под машину заглянуть религия не позволяет? Даже без подъёмника там всё видно будет.
ak75
Авто: полуседан
чего ж не позволяет, позволяет. Заглядывал, не поверишь, даже лючок бензонасоса снял. Течет откуда-то сверху, откуда конкретно - не понятно.
Последний раз редактировалось: ak75 (29 Декабря 2007 14:31), всего редактировалось 1 раз
Юни NezZzco
Авто: седан
DidJ: +1
у меня просто было что держатель сгнил, соответсвенно под ним была коррозия на баке, за зиму из под нее бенз просачивался.
Купил от аварийной 8-ки бак, оказался целым и почти новым и заменил.
сливал бенз со старого при помощи отверткопробитием бака (понравилось но очковато было)
Impylse
ak75
Раз пару литров тока вытекло, то увидишь и без подъемника, наверняка или шланг или хомут, еслиб пробил сам бак - то снизу бы, и вытек весь бензин.
ak75
Авто: полуседан
Unesco писал(а):DidJ: ... при помощи отверткопробитием бака (понравилось но очковато было)
Budy
Авто: 099i->опять ино
ak75 писал(а): Течет откуда-то сверху...
по другому и не будет, физика однако ....
в каком месте территориально капает??? в районе заливной горловины, скорей всего расширительный бачок треснул. Если в районе за колесом, подтягивай хомуты, проверяй шланг вентиляции, они усыхают сволочи...
в любом случае место течи высоко, раз быстро прекратилась... 8-)
ak75
Авто: полуседан
завтра гляну, всем спасибо и с наступающим!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
скорее всего бак цел. Смотри откуда текло.
