электрооборудование
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> электрооборудование вывод темы на печать
Игорь Петрович
Авто: ВАЗ-21140
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 15:44
Кто может подсказать? ВАЗ-2114, проблема такая: обогрев заднего стекла и вентилятор печки в холодную погоду включаются только после прогрева двигателя до 60-70 градусов, а сегодня вообще не включился.
Петрович
Игорь Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2007 15:53
Проверяй реле разгрузки замка зажигания.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 00:50
Первый раз слышу... Реле зажигания что ли?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 01:40
J_rockiN писал(а):
Первый раз слышу...
для тех кому завтра заруль Very Happy реле разгрузки при запуске ДВС.отключает мощных потребителей.находится за ЭБУ.рядом стоят ишо парочка
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 01:45
*полез в схему*
Главное реле? Тут другого нет, только оно, реле БН и карлсона.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 01:49
J_rockiN
у тебя мурзилка нетой системы Very Happy про торможение двигателем читал?анналогично получилось
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 01:52
У меня мурзилка очень грамотная, Своими Силами ЗР.
Читал, что при этом режиме потключается подача топлива до какой-то величины об-мин...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 02:02
Нашел! От замка провод (сине-красный) идет на реле зажигания. От реле идет силовой сине-черный провод на ЧЯ (Х1-2). Далее - на пред F7 и на подогрев сидений (оранжевый), плафон (желто-синий), очиститель фар (желто-синий), желто-синий провод, который раздваяйца на прикуриватель, подсветку бардачка, вентилятор печки (включатель). Это реле находится недалеко от замка зажигания.
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2007 13:29
Раз уж тема подходящая...:
21099i
При работающем двигателе (особенно когда не очень прогрелся),
когда включаешь что-нибудь электропотребное (печку или обогрев заднего стекла или свет) обороты двигателя сначало немного уменьшаются до 880 потом двигатель начинает неочень ровно работать (обороты меняются с 880 до 1000, на прогретом двигателе разброс меньше). Комп никаких ошибок не показывает, заводится отлично, едит тоже без провалов.
Вчем может быть проблема?
может в генераторе?
плиз помогите!
Antoshka116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2007 17:45
Antoshka116, надо напругу мерять, когда потребители включаешь.
