Страница 1 из 2
"Fill"
купил се европанель Very Happy завтра буду мимнять сваю высокую торпеду на неё !!!если все палучится выложу сюда атчетик)))
и за одно мож кто че подскажет по установке, мож какие нюансы есть или еще че ? 8-)
Последний раз редактировалось: "Fill" (10 Января 2008 11:43), всего редактировалось 2 раз(а)
Петруха
поздравляю! у Серёги была очень подробная тема об этом, нетак давно поднималась, Удачи! Very Happy
"Fill"
о пасиб ща паищу ))))
Петруха
"Fill" писал(а):
ПРИСТЕГНИСЬ!!!Или езжай на метро!!!
ПРАВЕЛЬНО!!!!!!!!!!
"Fill"
начал сегодня ставить ЕП , снял высокую быстро , начал примерять новую проводку , подключил все в ЧЯ , подключил приборку , замок зажигания, кнопки , короче все подключил , и тут заметил што остались лишние колодки на новой проводке
1.
2.
3.
4.
короче когда все подключил кроме вышепоказанного , включил зажигание , на приборке загорелся аккум, и включилась подсветка кнопок(габариты выключены!!!) , включаю габариты подсветка кнопок гаснет (габариты и ближний включаются нормально !!!) , не работает и ваще никак не реагирует на зажигание тестовая панель , не жжужит бензонасос , поварачиваю ключ на запуск двигателя , никаких реакций кроме как загорается на приборке низкий уровень тормазухи (восклецательный знак). ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ КТО ЧЕМ МОЖЕТ !!!!!!!!!! Sad
P.S. замок зажигания новый от 15шки!!!
"Fill"
Karzhimant писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=69137
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141171
я эти темки уже изучал))) ничего нужного для моей проблемы!!!
"Fill"
1.
2.
3.
4.
люди ХЕЕЛЛЛППП !!!!!!!!!! SOSOSOSOSOSOSOS
ZaSKaR
Схему смотри!
gRemL1N
эх придумал в новый год ...
любое кроилово видёт к попадалову ...(с)
зы удачи, отчётик попдробней я тоже евро хочу =)
Kirill111
1 и 2 фото - колодка на ЭБУ, на ней провода:
1) плюс при зажигании - именно оттуда мозг берет сигнал о включении зажигания.
2) Сигнал тахометра
3) Сигнал скорости на приборку
4) Сигнал лампы СЕ
и т.п.
З.Ы. На остальные я полгаю можно смело забить, все проблемы от первой колодки растут у тебя. 8-)
"Fill"
Xpert
3 - подсветка на допоборудование, например обогрев сидений.
На 2 похоже колодка подключения питания и прочего на ЭСП.
ZaSKaR
Не,на ЭСП 7-ми контактная колодка,точнее,вроде,8-ми,но один пин не задействован!?
"Fill"
а могут быть некоторые глюки с проводкой например из-за монтажного блока мож надо блок ат питняжки ? а ?
"Fill"
АП
Xpert
"Fill"
Нет, я на 99 инжекторную 2003 года ставил - все как по масл прошло.
Bird64
смотри проводку - в колодках повода могут быть перепутаны - убедился на собственном опыте, когда проводку на новую в своем аппарате внедрял - 5 пар местами поменял. один из глюков: выкл габариты -> горит лампа непристегнутых ремней(отродясь такого датчега небыло) - вкл габариты -> тухнет, а контролька не горит - перепутанные провода
"Fill"
УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ завел разобрался в проводке Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy скоро здесь атчетик палажу )))
Boriskin
"Fill"
Ну вот и свершилось чудо, установил ЕП наконец-то, разобрался в проводке. Проводка оказалась та, которая пошла после 2005 года и колодка на фото 4 (на первой странице) это колодка, которая подключается к инжу, согласно схемам в мурзилках и веселых картинках подключил инж, колодку взял от старой проводки, от колодки на фото 4 взял тока пять проводов из 9 (датчик скорости, зажигание, чек, расход топлива). ЗАВЕЛАСЬ. Посидел пагрелся с давольным лицом ))) . колодка на фото 2 это под реле задних ПТФ оставил пустую . Также на новой проводке реле стартера висит под торпедой , т.к. у миня это реле стоит пад капотом поставил перемычку.
Есть падазрения на несколько сгоревших дорожек в ЧЯ , т.к. не работает прикуриватель и БСК и лампа давления масла на приборке . обратил внимание при снятии старой панели что прикуриватель был подключен на прямую к аккуму .
ВАЗ-2115, 2114 с ЭСУД на базе контроллера М 7.9.7 (аналог Январь 7.2) ЕВРО-2
Назначение контактов ЭБУ Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь-5.1
очень много полезных ссылочек
До кучи вкорячил сигу с автозапуском ))))
Вобщем доволен )))) !!! тока вот ДУТ не показывает походу придется минять ДУТ на десятый.
и еще , воздуховоды на ЕП уже чем на ВП получились небоольшие щели , заложил их паралоном дует супер , заодно подтянул все тросики печки , ваще ташкент )))
понимаю што мало написал , мозг ваще ниче не соображает , еси че спрашивайте )))
"Fill"
подрулевые кстати Storm падагнал Very Happy
Mih@il
"Fill"
Мои поздравления!
marik99
маленький вопросик, а за сколько обошлась ЕП?
"Fill"
Mih@il
Smile пасиб
Страница 1 из 2
