Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Дело такое, камрады: при езде накатом с выжатым сцеплением, если включена первая передача слышен вой :ooo: , если передачу поставить на нейтраль, то вой прекращается.... эт у меня такое уже месяца три.... а недавно заметил что и на второй передаче такая-же байда, только вой значительно тише. Специально проверил - на третьей и четвёртой такого нет.
Каков будет диагноз, уважаемые? 8-)
J_rockiN
Думаю, вскрытие тут по-любому, ну а там видно будет
Вообще на износ шестерен похоже.
SPGEAR
При выжатом сцеплении ты отключаешь КПП от двигателя следовательно ничего в коропке не крутится,а работает только выжимной,следовательно выжимной в помойку.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Slavny
SPGEAR писал(а):При выжатом сцеплении ты отключаешь КПП от двигателя следовательно ничего в коропке не крутится,а работает только выжимной,следовательно выжимной в помойку.
а почему тогда уровень шума зависит от того какая передача воткнута и почему шум пропадает если стоит нейтраль?
*Nikita*
Авто: x-line
точно такая же проблема, и когда на месте стоит - нажимаешь сцепление и шум пропадает. один товарищ сказал что это "шумят подшипники первичного вала" из за износа деталей, лечится переборкой кпп.
ZaSKaR
*Nikita* писал(а):точно такая же проблема, и когда на месте стоит - нажимаешь сцепление и шум пропадает. один товарищ сказал что это "шумят подшипники первичного вала" из за износа деталей, лечится переборкой кпп.
На нейтралки это норма!
*Nikita*
Авто: x-line
Slavny писал(а):при езде накатом с выжатым сцеплением, если включена первая передача слышен вой :ooo: , если передачу поставить на нейтраль, то вой прекращается
а это норма?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
*Nikita* писал(а):Slavny писал(а):при езде накатом с выжатым сцеплением, если включена первая передача
Крутится вся коробка! Даже диск сцепления и, естественно, выжимной. Так что может быть и выжимной, и шестерни, и подшипники.
ИМХО - вскрывать.
Yaffet
Кстати, как на счет масла в коробке?
J_rockiN
Все крутится. Да, маслице глянуть надо...
Slavny
масло поменял пару тыщь назад, залил Valvolin Durablend 75w90, рекомендуемый ВАЗом. Единственно при заправке чуть чуть переборщил с уровнем, сливать не стал, поскольку читал на форуме что вроде даже рекомендуется побольше заливать.
