Бензонасос не качает, стартер не крутит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Бензонасос не качает, стартер не крутит вывод темы на печать
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 00:09
Имеется Нива 21310 (инжекторная пятидверка). Друг попросил узнать такую вещь:
Вчера все было ОК. Сегодня садится за баранку, ключь на старт, а бензонасос не жужжит. Поворачивает ключ для включения стартера - ноль эмоций.
Что это за глюк? Может какая релюшка? Предохранители все целы.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 07:52
Сел аккумулятор? Very Happy
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 18:55
za
Ну это была первая мысль. Аккум в полном порядке.
После ночи размышлений в голову пришел вариант, что, возможно, это сигналка глючит. Стоит Alligator. Может че еще?
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 08:57
Цепи бензонасоса и стартера, разделятся на аккумуляторной клемме.
Возможно проблема стартера, а бензонасос просто перестал включаться через три попытки пуска. Если так то должна завеститсь с толкача.
Проверь подается ли напряжение на систему впрыска и на БН, для этого открываешь колодку диагностики (слева под ногами у водителя крышка на двух саморезах) и проверяешь в ней контакты G и H, сейчас уже непомню точно какой из них какой. При включенном зажигании на них должен быть плюс. Или можно проверить давление в топливопроводе, открутить слегка гайку на топливном фильтре (в капоте под запаской), бензин должен брызгать с хорошим напором.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 01:13
Ну вот, оказалось, мозги. Теперь во всем городе не может найти контроллер Smile
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 20:13
Цепи системы впрыска и стартера не связаны!!!
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
