Alleks
Авто: ВАЗ 21102
за последнй месяц дважды менял графитовое уплотнительное кольцо между приемной трубой и катализатором, и вот сейчас снова сечёт , что я не так делаю??? кто нить уже сталкивался с таким? надоело уже под машину лазить, до этого кольцо 3 года стояло, а этих 2-х на месяц не хватило.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
1.Имеет смысл посмотреть систему амортизации двигателя и выпускного тракта. Кольцо может разрушаться из-за неработающих опор двигателя, в том числе дополнительной. Повышенные вибрации при работе и всё такое. Лично у меня оно стало сечь, когда разбилась доп опора двигателя.
2.Смотреть места посадки кольца, должны быть без крупных заусенцев и неровностей.
3.Слишком сильно или слабо затянуто, или с перекосом
Alleks
Авто: ВАЗ 21102
Borjomy писал(а):1.Имеет смысл посмотреть систему амортизации двигателя и выпускного тракта. Кольцо может разрушаться из-за неработающих опор двигателя, в том числе дополнительной. Повышенные вибрации при работе и всё такое. Лично у меня оно стало сечь, когда разбилась доп опора двигателя.
спасибо, но вот опоры я поменял в том году, до этого движок колбасило страшно, но кольцо жило. я думаю мож я чего не так делаю? смазывать там надо или затягивать с определенным усилием?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Качество самого кольца. Сейчас не найду, но точно была тема про это кольцо. Там рассказывалось о том, как его выбирать. Если коротко - то на рынке сейчас есть 3-5 видов этих колец. Заводское - мягкое, но в то же самое время не рассыпающееся в крошку. Твердое, плотное, типа "железное" - не брать.
Vit59
Авто: 2112 2004
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
У меня была такая проблема... Загнали на подъемник, поставили графитовое, два раза газанули и его разорвало в клочья.... В итоге - все из-за того, что катализатор рассыпался внутри и забил систему выпуска. Катализатор выкинули, поставили трубку, кольца воткнул стальные. Проблем нет, но звук изменился....
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
У меня сновья секло через него, бесило жуть как, на 3000 поменял, барыги знакомые продали, за 125 рублей в обычной картонной коробочке с ч/б наклейкой, до сих пор без проблем. Перед установкоой трубу от резонатора наждачкой пошоркал, а то на ощупь там какието неровности были.
Alleks
Авто: ВАЗ 21102
сегодня меннял кольцо, и заметил небольшую несоосность, как будто глушак немного влево повернут, хотя все резинки на месте
