Burik
Авто: 21093i--11193хэтч
решил попробовать заменить дпдз так как имелись след.симптомы:при нажатии педали газа более 1/3 обороты проваливались, при разгоне машинку дёргало, бедная смесь (свечи белые). Однако при сбрасывании клеммы с аккума все приводилось в норму, но ненадолго (5-10 мин).
После замены дпдз машинка перестала заводится.Продиагностировал по колодке: (ошибка 19)неверный сигнал с дпкв,и (ошибка 52)ошибка контроллера(ОЗУ).
Мозги-Январь4.1
ZaSKaR
ДПКВ и проверяйте,а при неисправном или отсутствующем ДПДЗ двигатель заведётся!
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Burik писал(а):ошибка контроллера(ОЗУ
та ошибка обычно вылезает после того когда клемы с аккума скидываешь, по крайней мере у миня так и исчезает в течении дня савма по себе
SPGEAR
Karzhimant писал(а):а при неисправном или отсутствующем ДПДЗ двигатель заведётся!
+1.
Burik писал(а):педали газа более 1/3 обороты проваливались, при разгоне машинку дёргало, бедная смесь (свечи белые).
признаки умирающего ДПКВ,похоже надо его менять,стоит он не дорого.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Burik
менял на новый дпкв-безрезультатно(не заводится). до замены дпдз нормаль.заводился (за 1 сек).
забыл написать:при вкл зажигания бензонасос перестал закачивать бенз в рампу (не слышно его)
З.Ы.:появилось желание поставить инж январь5(ЭБУ,жгут,ДД,ДМРВ) своими силами.Может это есть повод обновить мозги?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Burik писал(а):менял на новый дпкв-безрезультатно(не заводится). до замены дпдз нормаль.заводился (за 1 сек).
МК должен показывать 0% (ДПДЗ) при отпущенной педали газа. Если не 0%, то:
- плохой ДПДЗ, плохой контакт в разъеме ДПДЗ,
- нет слабины на троссике газа при отпущенной педали газа,
- прошивка не для Лады, а для геморроя владельцу - ЗАМЕНИТЬ на штатную!
...Есть в ЭСУД режим "Продувка свечей": если при пуске двигателя нажать на педаль газа больше, чем на 75% - бензин в (через) форсунки не подается... Мурзилка рулит!
ДюКЧ
[quote="Burik"]
quote]
а почему должен заводиться?!
IMHO и только IMHO!
SPGEAR
Fridrich писал(а):Продувка свечей
это не продув свечей,а продув цилиндров.
Burik
если не слышно насоса,значит он не работает,а если не работает,то с чего у тебя машина заведется.
ZaSKaR
Насос перестаёт включатся после нескольких неудачных запусков (их число незнаю) ,и включается либо после сброса питания с ЭБУ (отключение аккумулятора) ,либо после удачного запуска!
ДюКЧ
сбрось клемму с акб, потом одень, может помочь с глюками БН.
IMHO и только IMHO!
Burik
сбрасывал клемму - не помогло(БН молчит).
Вывернул свечу ,шоб посмотреть искру.И удивился:ЕСТЬ, но откуда ей взятсья при неверном сигнале с дпкв
