voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
Перед тем, как стал это замечать, оставил на ручнике, а ночью ударил мороз. Газовал, газовал, но потом сорвался-таки с места. Сначала сзади что-то шумело. Щас вроде норма. Воощем, стОит посильнее нажать на тормоз, как педаль "залипает" и долго возвращается. Особенно замедляется в морозы. Тормозит машина нормально вроде. Всё бы ничего, да стопари долго горят. Када еду, икаю постоянно. Что с машиной? Главный цилиндр под снос? Подскажите, пожалуйста. 8-)
ДюКЧ
если икаешь ты при чем тут машина?
похоже на одубевшие мажеты ГТЦ. но для начала проверь цилиндры сзади: протечки, ход поршней, трубки и пр., если норм. прокачай на всяк случ. (в тепле) - мож вода в тормозухе.
voron82
икаю, потому что водилы сзади матом кроют
SPGEAR
Больше похож на вакуумник,а еще смотреть наличие грязи в задних барабанах,состояние колодок там же,состояние цилиндров там же и прокачать сзади тормоза.Не поможет,значит вакуумник.
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
один в один проблема на моей восьмере - педалька обратно возвращается медленнее чем должна. Это началось спустя месяц после замены вакуумника. Тормозит нормально при этом. Грешу на воздух или воду в системе тормозной. Скорее всего херовое давление в системе....поэтому обратно с херовым усилием возвращается((( Пока не знаю что делать. Думаю прокачать систему и заменить тормозуху.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Была похожая проблема, тоже в морозы... залез под панель и не нашел возвратной пружины педали тормоза. Поставил - вылечилось
dirton20
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Апну тему, может какие новые мысли буду)
Заметил эту ерунду (что педаль медленно плавно возвращается на исходную) совсем недавно. Жижа не уходит, рабочие цилиндры не сопливят, колдун поставил перед зимой (правда он чуть расстроился, заднее колесо хватает первее передних, буду перебирать заднюю часть тормозной системы - отрегулирую). Так же, если авто заглушить и выйдет воздух до момента когда педаль становится жесткой, тогда педаль не клинит. Вопрос: это приговор вакуумнику или же так может "работать" не настроенная/не перебранная тормозная система (помимо штока)? Или ВУТ под замену?
dirton20 писал(а):Или ВУТ под замену?
Сначала попробуй вывернуть на 1-2 оборота лягушку стопсигналов,если конечно вылет штока ВУТа в норме.
S31 писал(а):залез под панель и не нашел возвратной пружины педали тормоза. Поставил - вылечилось
Может у тебя тоже пружина испарилась... или устала?
А так, ещё могут манжеты в ГТЦ перепускать.
dirton20
На форуме 6 лет
т808 писал(а): 1-2 оборота лягушку
А каким боком тут лягушка, извини за вопрос?
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):S31 писал(а):залез под панель и не нашел возвратной пружины педали тормоза. Поставил - вылечилось
Ну смотри, если воздух уже ушел с вут, то при нажатии педали она возвращается нормально
dirton20 писал(а):если воздух уже ушел с вут, то при нажатии педали она возвращается нормально
Ну, и что это доказывает? Может то, что ослабевшей пружине педали стало оказываться меньшее сопротивление и её "останних" сил уже хватает вернуть педаль на место?
Или при перепуске в манжетах ГТЦ... Та же история, т.е. стало меньше сопротивление и пружинам в ГТЦ стало легче вернуть поршни/штоки на место.
Я ничего не утверждаю, я предлагаю проверить потенциально косячные места.
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):dirton20 писал(а):если воздух уже ушел с вут, то при нажатии педали она возвращается нормально
Понял, буду проверять пружину) а как проверить манжеты? Только разборка же, верно?
dirton20 писал(а):А каким боком тут лягушка
Она является ограничителем хода педали и ВУТа.
dirton20 писал(а):а как проверить манжеты? Только разборка же, верно?
Да и разборкой то тоже вряд ли чего поймёшь... только заменой этих манжет, а лучше всего ГТЦ в сборе.
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):а лучше всего ГТЦ в сборе
Ну, ГТЦ то есть рабочий в запасе..хранился головой вверх, не переворачивали, надеюсь манжеты там норм. От ВУТа в таком случае зависит чтото? В часности от клапана?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
т808 писал(а):Она является ограничителем хода педали и ВУТа
Ну дак, она же ограничивает ход уже когда педаль полностью вверху. Стопы отключаются как положено, когда вверху педаль
dirton20 писал(а):В часности от клапана?
Какого?
На который надевается шланг с ресивера? Нет.
Но... сняв его (клапан) с ВУТа ты полностью "отсечёшь" от проблемы ВУТ. Т.е., если и со снятым клапаном педаль не будет возвращаться, то ВУТ тут не при делах.
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):dirton20 писал(а):В часности от клапана?
Какого?
Когда глушу двигатель и качаю педалью до тех пор, пока педаль не становится твердой, то она возвращается медленно. Когда становится твердой, то при последующих нажатиях возврат быстрый..
dirton20 писал(а):Когда глушу двигатель и качаю педалью
Это что, каждый раз так, прокачиваешь и поехал...???
Педаль нажимаешь ОДИН раз до упора, колодки сошлись, всё... Там качать нечего...
В общем, 99%, что у тебя ГТЦ перепускает... Я так думаю... Но что скажет стая...???
kazak1102 писал(а):В общем, 99%, что у тебя ГТЦ перепускает... Я так думаю... Но что скажет стая...???
Да вот теперь фиг знает...
dirton20 утверждает, что как только вакуумник набирает воздух, так педаль начинает нормально возвращаться. Тут либо воздушный клапан внутри ВУТа косячит, либо фильтрик воздушный забит вусмерть.
dirton20
На форуме 6 лет
kazak1102 писал(а):Это что, каждый раз так, прокачиваешь и поехал...??
Нет, двигатель завел и поехал, с этим проблем нету. Там же слово "глушу" присутствует)
NAUexx писал(а):dirton20 утверждает, что как только вакуумник набирает воздух, так педаль начинает нормально возвращаться
Утверждаю, как набрал воздух полностью, педаль возвращаестя нормально
NAUexx писал(а):либо фильтрик воздушный забит вусмерть.
Это где такой??
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Ну где фильтр я понял.. но как проверить сам ВУТ на наличие траблов? В том числе и фильтра..
dirton20 писал(а):Утверждаю, как набрал воздух полностью, педаль возвращаестя нормально
Может просто без помощи вакуумника у тебя не хватает силов прожать педаль до того места в ГТЦ, где манжеты начинают перепускать? Вот педаль и возвращается нормально.
dirton20 писал(а):как проверить сам ВУТ на наличие траблов? В том числе и фильтра..
Заменой.
Ну или можно попробовать разобрать со стороны педали, сняв резиновый чехол и вынув шток педали вместе с клапанами и фильтром. Чес говоря, сам такой хренью никогда не занимался, пишу щас это, глядя на картинку ВУТа, т.е. чисто в теории.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
dirton20 писал(а):Ну, ГТЦ то есть рабочий в запасе..
Мой тебе совет. Поставь ГТЦ и вакуумник от "Приоры". Разница офигенная. У меня, когда начались проблемы похожие на твои, я купил на разборке проровский вакуумник с ГТЦ. Еще ни разу не пожалел.
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Может просто без помощи вакуумника у тебя не хватает силов прожать педаль до того места в ГТЦ, где манжеты начинают перепускать?
Ем, дело в том, что трабла абсолютно во всем диапазоне хода педали тормоза, другими словами даже если совсем чуть чуть нажать, то все равно позвращается медленно
NAUexx писал(а):картинку ВУТа, т.е. чисто в теории.
Вот и я так смотрю на него..
nikolja 1201 писал(а):Поставь ГТЦ и вакуумник от "Приоры
Пока финансами не располагаю( но, с этой траблой есть один плюс: при трогании вгорку есть пол секунды переставить ногу на педаль газа
А если серьйозно, полазил посмотрел и увидел, что походу ТЖ уходит в вакуумник..подтеков нигде нету, но уровень упал немного
