Не заводится при минусовых температурах!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится при минусовых температурах! вывод темы на печать
Стэн
Авто: ВАЗ 21120 2004г.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 18:35
Всем привет! Вот и до нас добрался холод, и сразу появились проблемки с машиной. После долгого стояния, а тем более с утра отказывается заводиться. Стартер крутит, но ни одной вспышки нет. Заметил одну вешь - вроде бы не срабатывает бензонасос, точнее реле клацает, а жужания насоса не слышно. Пока выхожу из положения следующим образом: клацаю ключем минут 5 (выкл/вкл) до появления жужания бензанасоса, после первого появления пытаюсь заводиться - появляются вспышки, еще раза два клацаний - и вот чудо - как ни в чем не бывало заводится. Происходит это только при минусовой температуре, если хотя бы 1 градус тепла - все нормально - заводится с первого раза. Разъемы смотрел - вроде все в норме, бензонасос менял месяца 2 назад...Кто что может подсказать?
Стэн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 21:11
1. Реле под замену;
2. Разъём ЭБНа смотреть;
3. Вода в баке!
Стэн
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 09:37
Бак полный - вроде воды не должно быть, разъем смотрел - на вид нормальный, реле седня заменю
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 10:43
Собственно я вчера с утра с реле и попался... Оно под торпедой со тороны рассажира. Обычное, 4х контактное. Заменил и поехал
Человек настроения и плохих привычек
MikeLoDeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
firsoff
Авто: ВАЗ 21102 2004г 1,5 8V
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 19:45
Собственно, борюсь с этой проблемой второй год. Как чуть похолодает - заводится через раз. Пока морозов не было, помогал кратковременный отогрев реле зажигалкой. Сейчас -15 по Цельсию - встала намертво. Попробовал поменять реле - тщетно, жду тепла. Sad
firsoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 19:51
firsoff
Авто какое, БН работает и авто не заводится?
Проша стоковая? Какая?
P.S.
профиль заполни
www.asgloom.narod.ru
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 19:58
Меняй реле, только убедись, что ты меняешь реле ИМЕННО БН.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стэн
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 20:04
Сегодня холодно дюже, да и поздно с работы возращаться буду. Реле купил, завтра собираюсь поставить.. реле БН вроде как посерединке стоит (из 3х)
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 20:13
Стэн
ой не факт....
как сборщик решит там и будет стоять...
firsoff
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 20:43
to Gloom
2110, евро-3, БН не жужжит, бензин в рампу не поступает, но реле щелкает исправно
Прошивка BOSH 7.1
Если не путаю.
Это принципиально важно?
Это мне? Реле менял, убедившись, что я меняю реле ИМЕННО БН.
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 21:11
firsoff
2110 это вообще карб.
тогда смотри БН...
firsoff писал(а):
евро-3,
откуда знаешь?
firsoff писал(а):
Прошивка BOSH 7.1
Shocked
Год выпуска какой?
firsoff
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 21:15
to Gloom
Пардон, 21102. Четвертый год.
тогда смотри БН...
При небольшом минусе БН тоже не жужжит, пока не погрею реле зажигалкой.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 21:18
firsoff, вообще-то странно.
Мне почему-то казалось,что проблемы с заводкой в холода
в основном у 16-тиклапанных.
У нас сейчас в Харькове -19С - заводится (тьху-3р) без проблем.
Правда приходится заводить с выжатым сцепление, а так бог миловал.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 23:27
нет проблем, с пол оборота.... (-20, -25)
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 00:35
ну так в чем проблема тогда?
меняй реле... возможно влага в реле...
значит не то менял...
если локализовал проблему, так и ищи ее там... провода и все клеммы проверяй..
Glan
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 08:46
1. Кто такой BOSH 7.1? то что китайскае палево и так ясно, а далее то кто?
2. Если реле щелкает, значит 80 процентов что неисправно не реле, а силовая проводка... чем холоднее тем больше разрыв в месте неконтакта... и в один прекрасный момент он полностью разрывется....
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alexander26
Авто: ВАЗ 21124 ривьера
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 11:47
Доброго всем времени суток.
Не хотелось бы создавать еще одну темку по этому поводу, поэтому спрошу здесь.
У меня почти такая же фигня с холодным пуском. Только заводится с 2-го 3-го раза при темп. ниже -10 град. При -5 - все ОК с первого раза. Последнюю неделю холод держится от -11 до -16. И начались небольшие проблемы утром и при выезде с работы вечером (т.е. когда машина полностью остывшая). Авто 21124 (1,6 16кл) 2005г. Две предедущих зимы все в норме, а в эту зиму фигня какая-то. Правда машинка перепрошита.
ВАЗ 21093 1995г.в.=>ВАЗ 21124 2005г.в.=>Kia Cerato EX 2.0 2008г.в.
Alexander26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 12:00
Вот с этого места поподробнее... Прошивы ведь людя делают, а не боГи.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
Alexander26
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 12:51
Подробней, собственно, нечего добавить.
Перепрошили в июне. Прошивка от Паульса, какая - не знаю. Звонил им уже. Обещались посмотреть во вторник. Но до вторника еще дожить надо.
firsoff
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 12:56
Прошивка заводская, точно BOSH, с цифирьками мог напутать. Еще разок, если принципиально - побегу смотреть.
Я этого прекрасного момента два года жду)
Где следует пощупать в первую очередь? Схемы, блин, читать не умею.
Glan
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 12:59
firsoff писал(а):
точно BOSH
в китае чтоли делают их? 8-)
Тюнинг недвижимости
firsoff
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 13:03
Bosch.
Glan
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 13:16
firsoff Laughing
Тюнинг недвижимости
Tymur
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 14:34
у меня реле БН третье оказалось( крайнее правое). на этом я и попался, тоже среднее смотрел. там по цвету проводов смотреть надо- на БН серый повод идет.откручиваешь планку с тремя предохр.,переворачиваешь и смотришь какого цвета силовые провода от реле отходят.для надежности можешь удостовериться какой провод на БН приходит-но он полюбому серый должон быть потомучто на всех схемах он серым. Да, и предохранитель на реле БН - 15 амперный стоит, а на те два реле(главное и вентелятора) 10 амперные.
а было вот что. реле негерметичное и находится практически в ногах пассажира. как то влага попадала на контакт(мааленькая капелька) и на морозе контакты получались во льду. лед, в отличии от воды не является проводником электрического тока, хоть реле и щелкало а контакта не было.
чтобы дальше не париться купил я импортное реле у установщиков сигнализаций(оно герметичное и надежней) правда оно 5-ти контактное, но в разьем подходит как надо. :cool:
щазз и при -25 заводится без проблем(т.т.т.) 8-)
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jacky
Авто: ВАЗ-21103, 1999.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 18:14
И у меня тоже сегодня не завелась... Sad
Имею ВАЗ 21103 1999 г.р. V16
Запуск двигателя вынесен на кнопку.
При нажатии на неё раздается быстрое пощелкивание, НО
со стороны водителя и в такт щелчкам мигает подсветка БК и
загорается лампочка "проверь двигатель".
Пока ничего не смотрел... Кто что думает???
Jacky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
