Печка. Не регулируется температура!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка. Не регулируется температура! вывод темы на печать
Антон83
Авто: 21103 16v
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 18:39
Добрый день !
Такая ситуация : ставлю крутилку температуры печки в крайнее левое положение - дует холодный воздух, в ЛЮБОЕ другое положение - дует очень горячий(как при максимуме) . :(
Подскажите плз, что делать и как с этим бороться ??? Surprised
зы Поменял датчик в потолке - ничего не изменилось...
аццкий чайник
Антон83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 18:45
А вы уверены, что температура в салоне соответствует той, которая установлена на САУО?
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стэн
Авто: ВАЗ 21120 2004г.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 18:49
Имхо так и должно быть при холоде. Задача САУО - прогреть салон до нужной температуры, а не выдавать воздух заданной температуры
Стэн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон83
Авто: 21103 16v
Если бы расшифровали что такое САУО , был бы очень рад .
аццкий чайник
Стэн
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 18:51
Система автоматического управления отопителем или что то в этом духе Very Happy
Антон83
Авто: 21103 16v
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 18:52
Пример : ставлю ручку на 20 градусов, в течение какого-то времени в машине становится невыносимо жарко( явно не 20 гр), а печка продолжает дуть мегагорячим воздухом .
аццкий чайник
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 18:59
Попробуй с кем нить поменятся на время...Может ему писец приснился...
gOSHa_21104
+1... но без духа Very Happy
Стэн
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 19:00
Посмотри как заслонка перемещается....Для этого фонариком через вентиляционную решетку глянь или вообще сними её. Есть ли у заслонки промежуточные положения или она только из края в край бегает...
Стэн
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 19:05
Присоединяюсь - самый быстрый способ проверить 8-)
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 19:07
У меня было подобное, несколько раз вынул вставил разьемы из блока регулировки температуры, стало лучше, хоть как то можно температуру выставить. Я предпологаю были подкислены контакты, сопротивление подросло, погонял - притерлись.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон83
Авто: 21103 16v
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 19:58
Ок, всем спасибо!!! Посветим и , если чо, поменяем... :cool:
аццкий чайник
