ZaSKaR
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
стояли штамповки и влетел в яму не малую и отстучал кувалдочкой из богажника её.планировал поменять резину на морде и за одно диски.
так на диски я зажал денег
и после установки новой резины просто счастлив как слон! до 160ти не бьёт ни разу :cool:
это наверное случайность,но вот на лето объездил 3 магазина в поисках ровной штамповки и не зря :cool:
wraith
Авто: ВАЗ-21134
G_U писал(а):это не болезнь вазов, это болезнь сознания - свалить свои кривые руки на технику, предварительно купив неподходящие диски, чтобы был шанс их криво поставить
О, Господин Самый Умный. Вы не брат Канделаки? Диски у меня ВСПМО, ковка, по геметрии подходящие к машине, диски идеальны. Вместе с резиной по 5 - 10 грамм грузов на колесе. Делал балансировку на нескольких шиномонтажках - грузики везде одинаковые вешают, не могут все делать через задницу. А про волшебный способ закручивания колес расскажите своей бабушке. Дело кроется в резонансной системе, которая проявляет себя на этих скоростях. Малейшая вибрация на асфальте отдается продолжительными дерганиями руля (передача выключена). Это так у всех! При включенной передаче эти колебания каким-то образом гасятся. Ездил на трех новых машинах (включая свою) и на одной старой 12-ке - абсолютно тоже самое. Кстати, на приоре тоже есть такая гадость, но она намного меньше заметна из-за усилителя... Да, кстати, такая же херь наблюдается и на родных вазовских дисках.
G_U
wraith, т.е. вибрация появляется после проезда неровности, длится некоторое время после этого какое то время постепенно затухая ? Оч. интересно.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
у меня уже начинает реально бить руль на скорости 110-120 при разбалансировки всего-то в 10грамм . Приходится балансировать оч. часто, раз в 2 месяца обычно...
GMR
Авто: ВАЗ 21103
Была та же проблема. Проверил несколько крутых балансировок.Диски ВСМПО . Ставил и вазовское литьё. Било на 110-125. Пока сам не снял и поставил .И куда что делось. Самое интересное что ничего не менял.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
wraith писал(а):
Так и будет бить, хоть 1000 раз балансировку сделай. Это фирменная фишка, есть почти у всех 10-к. Проявляется при переходе на нейтралку на указанных скоростях.
Derek
Блин народ..., сколько можно боянить эту проблему.
Биения руля на скорости (примерно) от 80 ---130 = Зависит от балансировки передних колес (с учетом исправной ходовой) !!!
Проблема заключается в следующим:
1. кривые диски.
2. кривая резина, не качественная (как правило Российская из дешевых).
3. в Вашем городе
хреновые балансировщики.
Смотрите за результатом балансировки сами. Все должно быть по 0-0. не больше не меньше.
