-10 . не завелся .
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> -10 . не завелся . вывод темы на печать
terem
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:35
приехал к товарищу в гараж нормально там возились пару часов .
за часа полтора перед отьездом еще переезжал завел поближе подьехал завелась . а стемнело на вечер мороз дал под минус 8-10, ветер . ехать домой а х*р бензонасос слышно гудит отрабатыает , стартер крутит а вообще не хватает . закатили ему в гараж ,
завтра нагреем в тепле думаю заведу днем .
таких морозов в этом году еще не было .
фильтр бензиновый менял неделю назад . после этого одна заправка проверенная . ездил вроде не чихала ничего .
сейчас в баке пол бака бензина .
куда смотреть , похоже прихватило морозом что-то где-то ?
да, таскали метров 500 на галстуке не помогает .
terem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:39
не надо инжектор на галстуке таскать,ни есть хорошо.Свечи походу в помойку.Я тоже когда-то в -28 не завелся на галстуке тягали тоже не завели,поставил новые свечи и с пол оборота завелась.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:41
Много чего может быть!
Вот причины из-за которых двигатель может не завестись:
1. ЭБН,но если жужжит,то должен быть исправен,для более точной уверенности проверить наличие топлива в топливной рампе нажатием на золотник;
2. ДПКВ;
3. МЗ;
4. РХХ (проверяется попыткой запуска двигателя с выжатой педалью газа ~ 1/3 своего хода) .
Если есть катализатор,то этого делать нельзя!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:46
Karzhimant
ну ты автору то понаписал,у него же до мороза было все гуд,здесь все наверное гораздо проще.
terem
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:52
ну свечи хоть и подуставшие там недавно чистил .
и завтра возьму с собой новые.
мне кажется скорее всего с топливом или водичка конденсат
прихватило . х.з.
а где золотник проверить давление в рампе ?
спасибо .
ДюКЧ
т.е. если заведется, РХХ нафиг? или наоборот?
terem! а свечи вынимал? сухие или мокрые?
IMHO и только IMHO!
terem
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:56
не не вынимал , темно . спешили некогда . завтра будем крутить
SPGEAR
ДюкЧ писал(а):
.е. если заведется
значит все в поряде и свечи в помойку старые.
с пассажирской стороны,если мне память не изменяет.
terem писал(а):
водичка конденсат
водичка здесь не причем,вот завтра поставь новый свечи и отпишись,я на 99 % уверен,что заведется.
ZaSKaR
terem
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 00:02
хорошо что не в дороге где . собирался ехать да передумал в морозы . спасибо , завтра глянем и свечи и золотник если что .
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 00:16
Народ проблема та же. Не завелась, правда у нас мороз по солиднее -23 сейчас. Главное залел ее сегодня, поезал в гости (минут 10-15 езды) Приехал в 16:00 пока заболтался уже 22:00, выхожу а она зараза еле крутит, а потом и вовсе перестала крутить. Вот сейчас занес аккум в тепло и подключил зарядку. Ща часок подзарезу и пойду снова пробовать. Вопрос вот в чем, если я ее уже заводил и она не завелась, возможно залиты свечи. Так вот, стоит ли туда лезть их смотреть и сушить или и так заведется?
21099==>2114==>11194
Дмитрий34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 00:19
Выкрутите и посмотрите.
Дмитрий34rus
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 00:23
Да холодно блин. Еле аккум снял, мороз уже -25, крепчает. Значит с мокрыми свечками не заведется?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 00:26
Лучше выкрутить,и убедится насколько они залиты! Либо используйте способ "две педали в пол",но тросик газа должен быть отрегулирован!
Дмитрий34rus
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 00:29
Ладно пойду крутить свечи, я думаю сухие свечи в купе с заряженным аккумом должны дать результат!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 00:40
Да он не разрядился скорее всего, а просто заморозило его, токоотдача упала и хрен, у меня было так в том году, занёс в тепло на день, потом закрутило как будто вообще не минус 20 было...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 00:47
А у меня сегодня заглохла на ходу, при этом загорелись все индикаторы на панели приборов. До гаража не доехал метров 300. Дотолкал руками. И все, больше не заводится. (( Завтра на буксире в гарантийку потащу. (((
yuur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий34rus
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 01:01
Свечи вроде сухие, жду пока аккум отогреется и зарядиться!
rom584
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 12:05
У нас вообще -30 давануло:( Не завелась ласточка, пришлось на автобусе ехать на работу... Поначалу вспышки были единичные, потом вообще глухо, поэтому аккум добивать в усмерть не стал, думаю бестолку. Вот потеплеет градусов хотя бы до -15, свечки поменяю и дай бог заведусь:)
rom584 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
terem
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 15:49
завел птичку с первого на новых свечах . старые свечи в топку .
спасибо .
C@HEk
Авто: ВАЗ-21102 1,5L 8кл 2002г., БК Multitronics Comfort X11, Nokian i3 R13 + GY UltraGrip Extreme R13, 96Kkm
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 17:41
Хотелось бы узнать так чем закончилась эта эпопея?
C@HEk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuur
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 22:04
Оказалось, отвалился датчик положения кален.вала )
koltsoffss
Авто: 2115 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 23:11
Та же проблема, -23 по Цельсию, не завелся и пешком со стоянки...:-((Надеюсь, новые свечи помогут...Вопрос: у меня масло Esso Ultra 10W-40, подходит ли оно для зимней эксплуатации или стоит заменить на масло с меньшей вязкостью?
Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!
koltsoffss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 00:20
Ну вот в минус 23 с ним канеш туго крутить, это я по себе знаю...
KAM07
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 00:27
Какая зима выдастся, в Ярославле тоже холодно бывает, я вчера на всякий случай пятерку залил, а сегодня на даче уже -18 было. На четырехлетнем аккуме заметно лучше крутить стало. В том году при такой же температуре на 10В40 тяжелей крутил, так что сам решай.
KAM07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
