Вопрос по стопсигналам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по стопсигналам вывод темы на печать
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 08:17
Включаю заднюю скорость, стопы могут зажечься, а могут и нет, если оставить на задней то лампочки (обе в раз) то загораются, то тухнут сами по себе.. что посмотреть и где подскажите.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 13:36
Какие лампочки ? поконкретнее можно ? ЗХ или стоп или те и другие ?
Проверь массу на стопах для начала. (к стати фонари родные или тюненх ?)
R.A.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 13:47
Смотреть разъёмы сзади, платы, на которых стоят лампочки, все смотреть. Это болезнь.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 11:10
не, а в тоннеле где кулиса, там нету чтоли кнопки, которая нажимается когда ручку на задний ход ставишь ?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 11:15
аффтар, ты это после НГ связно писать не можешь, или по жизни трудности? Laughing
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 11:18
...Здесь рыбы нет... (из "Ералаш")
Нет в тоннеле кнопок, выключатель стоит на коробке.
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 11:23
Есть така кнопка, только она для значка на приборке, чтоб горел/не горел, а не для задних фонарей. И это не для задней, а для ручника Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 12:32
ясно, из моторного отсека доступ есть до этой кнопки на коробке ? сколько примерно стоит новая кнопка ?
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 12:39
Доступ есть. У нас стоит примерно 100-120 руб. Называется выключатель фонарей заднего хода.
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 13:04
прочитал в инете устройство коробки, не нашел такой кнопки на коробке, как она по-научному (заводскому) называется ?
простите за тупые вопросы, просто ниразу не видел эту кнопку.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 13:59
Alexsa91 писал(а):
как она по-научному
лягушка Smile
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 14:52
Alexsa91 писал(а):
]Включаю заднюю скорость, стопы могут зажечься, а могут и нет
b]Alexsa91[/b], так у тебя фонари заднего хода шалят или стопи.
Если фонари заднего хода - то это на 99% "лягушка" Smile .
Найти ее просто - на смотровой яме, сбоку коробки. Там к коробке
провод только на сей девайс подходит.
Стоит недорого, но по-хорошему, при замене надо масло из коробки сливать.
Не стоит закручивать "от души". Погнешь - будет масло подтекать
(личный опыт).
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 15:43
я эти дурацкие разъемы еще в первый месяц пользования машиной выбросил нафиг и припаял провод к плате, и после этого за 3 года ниразу туда не лазил. если бск начинает пиликать- то это сгорела лампа, а не необходимость лезть в багажник ширудить разъемы
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 22:50
(личный опыт).
ага, не стопы (я стопы там сказал, да ? Smile ) а лампы заднего хода. Я еще обратил внимание на то, что если рычагом поелозить, то лампы или вовсе отключатся, либо нормально включатся и светят.
ГМП
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 22:58
Все симптомы злополучного переключателя.
