Togaro
Авто: ВАЗ 2112
Добрый день!
Пару месяцев назад купил ВАЗ 2112 (с новой приборной панелью) и чет никак не могу я разобраться со штатным бортовым компьютером.
Что именно он там показывает?!
Плиззз, помогите начинающему
nikser
Авто: 21114 кристалл
Все подробно описано в книжке по эксплуатации авто,которая выдается в автосалоне вместе с сервисной книжкой
Togaro
Авто: ВАЗ 2112
nikser писал(а):Все подробно описано в книжке по эксплуатации авто,которая выдается в автосалоне вместе с сервисной книжкой
Да в том то и дело!!! Может у нас в городе салон такой дремучий, книжку то они мне дали, но вот только она с описанием старой панели...
Если бы была, та что нужно, думаю искать бы не стал!!!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Kachan
Togaro
Авто: ВАЗ 2112
Большое спасибо!!!!
Все утро искал, а тут раз и готово)))
Всего же себя извел, что там такое измеряться
ALEXEY 76
Авто: 21102/ЯНВАРЬ 5.1.1/J5V13L05/БК ШТАТ Magnum 110x4
Всем привет ! Есть такой вопрос: на машине стоит "штатный" БК,как на фотке-в инструкции я ничего про диагностику не увидел,он не отображает коды ошибок ? Я правильно понял ?
.JPG |
53,19 KB |
1763 раз(а) |
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ALEXEY 76
нет в нем диагностики
ALEXEY 76
Gloom писал(а):ALEXEY 76
Спасибо,пойду новый покупать.
ALEXEY 76
Вот что меня запутало:
Уважаемый покупатель !
Настоящий паспорт распространяется на компьютер маршрутный автомобильный АМК-211001 и компьютер маршрутный автомобильный АМК‑211002 (далее – компьютер), которые предназначены для обработки сигналов датчиков и индикации параметров движения автомобиля, температуры окружающего воздуха, напряжения бортовой сети, временных параметров, диагностики электронных систем управления двигателем (далее – ЭСУД)"
Это в другой инструкции написано.Но на колодке,которая втыкается в БК нет одного контакта,судя по схеме-это как раз того,что с колодки диагностики идет.
Gloom
АМК-211001 ставился с конвейера
АМК-211002 был в розничной продаже, там была диагностика.
отличаются прошивкой.
где взять и перешить уже даже подсказать не смогу, т.к. СчетМаш обанкрочен и закрыт
|SstasS|
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 1.6 8V
Можно перешить и будет диагностику показывать (и это если подходит провод на 2ой контакт - к-линия).
Тут вроде есть что-то
ALEXEY 76
|SstasS| писал(а):Можно перешить и будет диагностику показывать (и это если подходит провод на 2ой контакт - к-линия). Тут вроде есть что-то
Да я уже решил проблему покупкой ШТАТ 110 Х5,а старый знакомому за 200 руб.отдал.
ASPIRIN
Авто: 21124 (продана)+ peugeot 408 hdi
У меня такой вопрос, а штатный компьютер должен ли показывать температуру наружного воздуха.
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
ASPIRIN писал(а):штатный компьютер должен ли показывать температуру наружного воздуха
Должен при наличии датчика, а вот его в стоке как раз и нет, или он очхорошо спрятан и не подключен
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
sancha80 писал(а):или он очхорошо спрятан и не подключен
а где его искать и/или как подключать?
sancha80
