Impylse
Други, I need help!
При минусовой температуре скребется видимо тросик спидометра, спустя км 5 примерно успокаивается и настает тишина...
Дело в смазке или сам спидометр подыхает?
Motistuta
хз, не понимаю чо там скрести могёт то?
Точно трос спида? Тока на скорости?
ДюКЧ
проедь 1149 км и 154м и узнаешь! или смажь все что можно!
Motistuta
ДюкЧ
фига се, ты Энштэйн нах прям
Impylse
Motistuta
Ага... точно при езде... чем выше скорость тем сильнее, особенно начинает напрягать от 40 км час..., спустя км 5 настает тишина...
Nеrv
Авто: 21150
на морозе тож такая хня - забил, 2 -ой сезон зимой крюпает, тепло - ништяк :cool:
Impylse
Nerv_
Ну будем считать я не одинок... в принципе, спидометр работает и ладно, но поездки обычно короткие, и пол пути с этим звуком...
Еще заметил что спидометр показывает, но стрелка не ровно стоит, а колеблется +/- 1,5 мм. в теплую погоду такого нет эффекта.
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
Impylse писал(а):Други, I need help!
тоже была такая фигня, не обрашал внимание, стучало иногда, думаю ничего страшного, был Ваз 2109, но что интересно спидометр показывал точно ну или практически, что проверял
ДюКЧ
для начала определись где звук. если в панели - наверняка конец троса (квадрат, кот. в спиде) стирается. могет быть и другой конец с той же траблой. лечится расплющиванием, пайкой и пр. лабудой. если звук под капотом: вынь трос из датчика, дрелью прокрути, скребется - смазывай шприцеванием до тишины. если ни там, трос не втыкай, проедь, послушай - мож датчик или привод.
