Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сабственно сабж. Устраняется заменой, или можно разобрать и сделать самому? Если замена - то какого производителя искать (если они бывают разные)? Поиском не нашел.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вообще баян жуткий.
Для начала смазать..потом менять, весьма вероятно что попадется такой же.
ZaSKaR
rezident
Стукнуть по крышке может заткнется
Олег1951
Авто: 2111
Ехал с Юга, замучало это жужжание. Снял крышку и отключил клеммник. Жужжание пропало - оно и естественно. 8-) До настоящего времени ничего не изменилось за исключением того, что при переводе режима регулировки температуры в салоне в торпеде слева идут какието щелчки (типа срабатывания реле, но не всегда). :cool: Изменение температуры в салоне при переключении режимов - вроде меняется.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
у мну он вообще некрутицо
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Разбор, снятие крыльчатки, смазка, мазал силиконовой смазкой, уже месяц не слышу.
Капс
Авто: 21124
У меня с самого начала (с покупки авто) никаких звуков не издавал.
Когда прочитал в книжке что он "с микровентилятором" удивился даже))
Надо посмотреть, может тоже не крутится.
ZaSKaR
x-soft писал(а):у мну он вообще некрутицо
Может регулятор температуры в одном из крайних положений? В крайних положениях вентилятор не крутится!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Karzhimant писал(а):Может регулятор температуры в одном из крайних положений? В крайних положениях вентилятор не крутится!
Кстати да.. на МАХ жару
впринципе мне на него пофиг
Вы мне лучше про обороты подскажите в теме "Подскажите пожалуйста"
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Отключи оба разъёма от этого датчика и радуйся тому, что сам сможешь выставлять температуру потока выдувемого воздуха.
evgens-nn
Авто: ВАЗ 21102, 8кл. 1,5i BOSCH 1.5.4, ЧАРОИТ,Prestige 12V10, Monroe Reflex/Original,2002 г.в. SHO-ME 4300K (киржач),207 тыс.км.
Военный писал(а):Сабственно сабж. Устраняется заменой, или можно разобрать и сделать самому? Если замена - то какого производителя искать (если они бывают разные)? Поиском не нашел.
Мой датчег замучал жужжать...и 1 января 2008 года в 11 утра (!) я его разобрал и смазал WD-40. C тех пор жужжит себе под нос...тихо так...незаметненько
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
neprezent
Я наблюдал за работой заслонки в таком режиме, как-то не логично, в крайних жарких положениях не двигается. только в холодных что-то есть. Мотор заслонки или сам блок управления?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
neprezent писал(а):Отключи оба разъёма от этого датчика и радуйся тому, что сам сможешь выставлять температуру потока выдувемого воздуха.
на старом отпителе (А123) х*р ты это получишь - будет тупо два крайних положения ....
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Мужики объясните для чего нужен этот потолочный датчик и как он работает. Что я потеряю отключив его?
P.S. У меня САУО "A-1-2".
P.S.S. А сколько стоит новый(он так и называется потолочный датчик температуры?)?
ZaSKaR
Diablo GT писал(а):Мужики объясните для чего нужен этот потолочный датчик и как он работает.
Блок САУО считывает температуру,и в зависимости от выставленной температуры на переключателе,поддерживает такую в салоне открывая и закрывая заслонку отопителя,а на старых блоках СУАО ещё и вентилятор включался и выключался по необходимости (положение "А" на ручке вентилятора) !
Diablo GT
Karzhimant спасибо за ответ.
Цитата:Блок САУО считывает температуру,и в зависимости от выставленной температуры на переключателе,поддерживает такую в салоне открывая и закрывая заслонку отопителя
А что я теряю отключив его? Он не будет реагировать на выставленное значение температуры? У меня года 4 отключен - вроде бы температура меняется с помощью переключателя, хотя в машине конечно даже на 28 не очень тепло(сомневаюсь что это из-за этого датчика).
Сколько стоит новый? Реально отремонтировать "жужащий" датчик? Я разобрал, смазал WD`шкой - все равно очень сильно жужжит...
Glan
Karzhimant писал(а):а на старых блоках СУАО ещё и вентилятор включался и выключался по необходимости
менял он скорость от первой до второй.... не отключался ни разу...
ZaSKaR
Ну может быть,я точно незнаю!?
Diablo GT
Цитата:А что я теряю отключив его? Он не будет реагировать на выставленное значение температуры? У меня года 4 отключен - вроде бы температура меняется с помощью переключателя, хотя в машине конечно даже на 28 не очень тепло(сомневаюсь что это из-за этого датчика).
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Новый стоит рублев 250, отремонтировать смазав старый можно, только опять зажужжит, имхо. Помню, в свое время мазали остановившиеся и жужжащие кулеры на компах - ненадолго оно помогало.
Diablo GT
Kachan спасибо за ответ.
А что:
Цитата:я теряю отключив его? Он не будет реагировать на выставленное значение температуры? У меня года 4 отключен - вроде бы температура меняется с помощью переключателя, хотя в машине конечно даже на 28 не очень тепло(сомневаюсь что это из-за этого датчика).
Diablo GT
А что:
ZaSKaR
Отключи и посмотри!
Diablo GT
Karzhimant я же писал, что он у меня уже года 4 отключен. Именно поэтому и спрашиваю - что я теряю не подключая его?
