Не завести - вообще не крутит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не завести - вообще не крутит вывод темы на печать
Dimasik
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 21:26
При заводке движок вообще не крутит, просто тишина. Лампочки горят, печка крутит. что за беда? вчера всё было нормально, завелась с полоборота. Confused
Dimasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 21:29
Реле;
Замок зажигания;
Стартёр.
Dimasik
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 21:35
А можно по-подробнее, как это всё проверить?
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 21:51
посмотри для начала проводки на стратере...есть там один, ну ОООЧЕНЬ хлипенький
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimasik
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 22:52
Провода, вроде, на месте...
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 22:55
попробуй на стартере отверткой замкнуть два контакта если крутить будет шагай дальше к реле и замку
Благими намерениями вымощена дорога в ад
Sherhand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 23:10
Реле стартера!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 23:15
+1 8-)
З.ы.Далее у меня в такой же ситуёвине выяснилось,что отгнил провод под черным ящиком,идущий к стартеру...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113199&highlight=
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimasik
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 18:06
Всем спасибо. Это было реле.
Vladimir-099карб
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 14:46
Реле какое?Тяговое?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 19:53
Vladimir-099карб писал(а):
Реле какое?
Реле стартера крепиться на моторном шитке!
Тяговое?
Втягиваюшие реле на стартере находиться!
У мну к стати вчера со втягиваюшего провод отлетел!
форд
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 16:38
Было у меня такое недавно. Решилось заменой тягового реле. Внутри пятачки отвалились и напруга от реле на стартер не шла.
форд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
