у вас какой заборник холодного воздуха на зубиле (карбюратр)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> у вас какой заборник холодного воздуха на зубиле (карбюратр) вывод темы на печать
Какой на вашем зубиле заборник холодного воздуха?
Короткий (2108-1109301)
62%
 62%  [ 22 ]
Длинный (2109-1109309)
22%
 22%  [ 8 ]
Нет никакого
14%
 14%  [ 5 ]
Всего голосов : 35
bibikin
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 23:31
1) коротенький (2108-1109301)
2) длинный, состоящий из Воздухопровода (2109-1109308-10) и Заборника холодного воздуха (2109-1109309), т.е. выведенный к радиатору?
В моей машинке он вообще отсутствует, забор воздуха идет сразу через терморегулятор зима-лето.
Хочу привести машинку в порядок, сделать все по уму.
Какой заборник холодного воздуха лучше? Почему вообще так получилось что они разные?
Это варианты для разных двигателей, а может быть какой-то из них явно лучше, какой вариант ставился на карбюраторных зубилах последних годов выпуска?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Сообщение Добавлено: 05 Января 2008 23:39
Если мне не изменяет память,то длинный предпочтителен в жару т,к поступающий воздух дополнительно остужает карб. Если где то ошибся поправте пожалуйста...
Познание начинается с удивления...
MASK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 00:07
ну не остужает, а то что просто прохладненьким воздушком кормится мотор. все наверное замечали как в летом в жару мотор тупит, а вечерком, кода не так жарко начинает резветь и дуреть по дождюпосле дождя. и на инжекторе такая же хрень при всём арсенале датчиков, сейчас дмрв чуют и темпу всоса.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MASK
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 00:09
Ну собственно что-то вроде этого я и имел ввиду. Спасб за корректировку :grin:
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 13:45
врде каг в соответствующей теме обсуждалось, что длинного патрубка никто не видел в природе
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 18:20
mutabor_gl, в какой теме, не подскажешь?
Вот если кто-то непонял о чем в теме речь:
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 20:51
bibikin
через поиск не нашел, сижу по кпк, но называлась что то вроде "Летний воздухозаборник"
scott/tiger
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 06 Января 2008 20:59
самого патрубка 2109-1109308-10 не найти. долго пытался, но не нашел, а вот заборник 2109-1109309 он продается везде, только под другим номером- 2110-1109309
Себе поставил вместо патрубка, длинную десятую гофру, пока стоит, замечаний нет, помогает это дело лучше всего в жару и особенно в пробках на солнце- поведение машинки лучше
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 23:53
куда поставил? есть стандартное место для установки? сможешь выложить фото?
auto
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:02
bibikin
фотки -как только так сразу)
если встать лицом к открытому капоту то под левую руку над радиатором будет овальное отверстие предназначенное для заборника, а также его крепление
auto
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 00:10
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99315&postdays=0&postorder=asc&start=75
вот глянь нашел темку- там есть фотка прям на этой странице-у меня все также с десяточной гофрой
bibikin
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 01:41
в некоторых интернет-каталогах обнаружил также заборник 2110-1108309 (отличается одной цифрой от 2110-1109309)
Требуем вернуть Томск в часовой пояс UTC+7 (МСК+4)!
negrim
Авто: Citroen Xantia 2.0 Turbo Hydroactive2 (ВАЗ 21086 была)
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 04:16
вот это он и есть. только его уже скорее всего не найдешь. девяточного точно нет давно.
negrim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 13:54
На лето ставлю длинный к радиатору, на зиму обычный.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 14:11
Заслонка с термостатом больше на решает?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 16:41
Я ее тож снимаю на лето, так уж сделал изначально. Не пробовал сравнивать, но думаю что без нее летом лучше. А на зиму переделывать влом. Проще поменять на старый, короткий, в сборе и все.
