Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
На улице -23, машина стояла 2 дня, прихожу утром, пытаюсь завести, стартер крутит очень вяло, не схватывает. Пытаюсь завести второй раз, стартером почти не крутит, тухнут все лампы на панели.
Аккумулятору 3 года. До сих пор ни разу не подводил меня. На зиму не заряжал его.
Что посоветуете делать?
Есть возможность взять ЗУ и зарядить дома аккум, научите как правильно, чтобы не угробить его окончательно.
Или новый аккум покупать?
Заранее спасибо за советы.
ДюКЧ
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Fl@sh
Принеси его домой и отогрей, потом заводи. Всё заведётся с полтыка без всяких дозарядов.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
+1 Я тоже, даже прикуривал, стартер крутит, пытается через раз схватить, но не схватывает. Даже ламочка давления масла не горит.
Что делать ? у нас сегодня -22, при -19 все заводилась.
Димoн
FAR_21140 писал(а):Что делать ? у нас сегодня -22
Выше написал, была ровно такая же ситуация прошлой зимой в схожую температуру...
Fl@sh
Димoн писал(а):Fl@sh
Это конечно тоже выход, но не буду же я постоянно его носить домой, до стоянки 5-7 минут ходьбы, а аккумулятор то тяжелый
Хотелось бы сделать так чтобы заводилась без излишних манипуляций. Думаю дозарядка должна помочь
Димoн
Fl@sh писал(а): но не буду же я постоянно его носить домой,
Зачем постоянно? Если ездить регулярно то и всё ок будет. А один разок так вполне, коль он отмёрз...
Хотя за два дня по идее и не должен был, правда смотря ещё масло какое, густеет же зараза, крутить тяжело.
Alexsander
Авто: ВАЗ 21093i
Перед тем как в мороз заводить, надо бы аккумулятор прогреть включив ближний свет на минуту :cool:
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
я в мороз такой(после -10) сначала дальний свет врубаю на 5сек. Потом заводится без проблем всегда
Fl@sh
Alexsander писал(а):Перед тем как в мороз заводить, надо бы аккумулятор прогреть включив ближний свет на минуту :cool:
Интересно... надо будет попробовать
Димoн
Alexsander писал(а): надо бы аккумулятор прогреть включив ближний свет на минуту
Вот после этого есть риск вообще ничего не завести, ибо прогрев от этого сомнительный, а вот лишнее потребление... В общем по своему опыту я разницы положительной не увидел.
BumbleBee
насчет минуты ближнего не знаю. а 5 секунд дальнего хватает, чтоб в аккуме пошел процесс.
Димoн
BumbleBee писал(а): а 5 секунд дальнего хватает, чтоб в аккуме пошел процесс.
Сомневаюсь что 5 секунд что-то вообще дадут, процесс при кручении стартёра и так пойдёт, а если он дохлый или отмороженный то никакой свет не спасёт ИМХО.
FAR_21140
Не знаю, как про дальний свет, не пробовал... , но ближний на минуту или 2, мне лично помогало при - 19, реально. До этого даже стартер не крутил, после прогрева аккума на ближнем свете 2 минуты, завелась.
Меня больше волнует, почему лампа давления масла исчезла, после прикуривателя от другого аккума на рабочей машины, может мозги реально замерзли ?! Сейчас свой аккум на зарядку поставил, посмотрим...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
я в мороз завожу раза с третьего-четвертого: ключ, пара оборотов,глушим, курим сек 5, повторяем,даже если пошли вспышки глушим, на третий раз с первого оборота схватывает
Димoн
Это если к третьему разу аккума хватит.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
дык крутить оборот-два, а не до упора
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Этой зимой машина еще не подводила. Заводится, хоть и не всегда с полпинка, бывало что и не с первого раза, но заводится. Аккум. не новый, крутит медленно, но всегда схватывает.
Проблема в том, что в морозы я ее больше чем на 1-1,5 суток не оставлял. А вчера заболел я. Вот думаю, если 2-3 суток простоит заведется ли? Или лучше выходить заводить периодически и сколько ей точить стоять чтобы аккум. подзарядиться успел? Температура выше -20 не собирается даже подниматься...
Димoн
Ptashkin писал(а): Вот думаю, если 2-3 суток простоит заведется ли?
У меня после 2-х завелась сегодня абсолютно адекватно, хотя крутит тож не быстро, после пяти было натужнее, но завелась.
Ptashkin писал(а): Или лучше выходить заводить периодически
Скорее так аккум сядет, на холостых заряд идёт медленно, а на завод уходит много энергии, не по два же часа бензин на месте жечь, лучше ездить несомненно пусть и не особо далеко и долго.
BumbleBee
у меня заводится без проблем, о обороты в районе 800-1000 в течение 10сек где-то и трясет(как будто не прокрутиться валу
) . Потом поднимаются до 1600-1700. Это из-за того, что масло вязкое?
KOTOK
Авто: 21154
Димoн писал(а):смотря ещё масло какое, густеет же зараза, крутить тяжело.
А полусинтетика при -15...-17 тоже заметно густеет?
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Димoн писал(а): Скорее так аккум сядет, на холостых заряд идёт медленно, а на завод уходит много энергии, не по два же часа бензин на месте жечь, лучше ездить несомненно пусть и не особо далеко и долго.
Спасибо. Я хотел убедиться просто есть ли смысл, а то больному с температурой долго не покатаешься...
Только если через сутки медленно крутит, как будет крутить через трое суток? Схватит ли? Мне на работу просто, без машины никак.
Димoн
BumbleBee писал(а): Это из-за того, что масло вязкое?
НУ не знаю, у меня десятка тож густеет, но обороты сразу выходят на 1600 где-то, чуть медленнее чем в тепле, но никак не 10 секунд...
KOTOK писал(а):А полусинтетика при -15...-17 тоже заметно густеет?
Густеет, если десятка так и подавно, куда ж оно денется...
Ptashkin писал(а):Только если через сутки медленно крутит, как будет крутить через трое суток?
Ну у меня также как и через сутки, а как уж твой аккум реагирует не знаю...
BumbleBee
ну хз у меня 10ка полусинь. я как только заведется сам педальку давлю чутка пока контроллер тупит
Димoн
Ну десительно хз, мож GM от старости тупит или ещё от чего...
