Скрип-шорканье. Но вот кто это делает?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип-шорканье. Но вот кто это делает? вывод темы на печать
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 20:14
21112, 32 тыс.км.
С приходом морозов, при пуске на холодную появляется скрип-шоркание. При прогреве до 50 градусов - тишина.
Думал ролик натяжной. Поменял. Шоркает по другому теперь. Помпа на ощупь вращается без заеданий, не бьёт.
Что это?
( Я все же думаю помпа умирает, звук оттуда )
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 20:18
А может ремень ГРМ?
Alexandr-12rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 20:39
Alexandr-12rus писал(а):
А может ремень ГРМ?
А как он может скрипеть?
Но подметил, что скрипит с одинаковыми интервалами и натяжка меняет характер писка.
Shults
Авто: 21122/2004г/1.5i/8V
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 21:21
Однозначно стартер-снять,разобрать,помыть или вытереть редуктор(шестеренки) от графитового дерьма и смазать полужидким литолом,почистить якорь и щетки от медной пыли,еще разваливается задняя упорная пластико-графитовая шайба якоря-при возможности заменить на такую-же но выточенную из капрлактана(пластик такой прочный) толщиной 0.5-0.7мм.Все,стартер лучше чем новый.Втягивающее можно и не трогать.
Shults сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 21:33
Ремень об кожух!?
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 21:52
Karzhimant писал(а):
Ремень об кожух!?
Даже когда кожух на верстаке?
Ремень как влитой, не гуляет!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Января 2008 21:56
Значит ролики!?
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 11:19
Надысь хотел я прикупить на всякий случай натяжной ролик ГУРа/генератора, просмотрел в КЭМПе все имеющиеся в наличии и отказался от покупки, т.к. у ВСЕХ!!! был люфт, у каких-то небольшой, но парочка попалась вообще ппц, как-будто отходили 70000 т. и их заново набили смазкой :ooo:
Женщина похожа на человека, только она приятней на ощупь.
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 17:34
у меня тоже самое, пока не прогреется слышу постоянное сссшшшшшш, имхо нормально это.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
андрей47
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 19:38
Была такая хрень тожа -вылечил прыснув силиконовой смазкой на ремень . прошло 3 недели - Ок.
андрей47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 19:44
Левая половина распредвала...
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей47
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:18
Левая половина распредвала ..... Эта как
rvm
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:23
у меня тоже "шоркало" с приходом холодов.... результат - замена помпы, двух роликов...
rvm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андрей47
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:30
Все сразу что-ли
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:33
О как!
На предыдущей 21113 на 80 тысячи км стал уходить тосол. Долгие поиски указали на помпу. Причем текло, только когда машина не использовалась.
И никаких звуков не было...
rvm
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:42
андрей47 писал(а):
Все сразу что-ли
ага... шоркали ролики...
машина два дня постояла в гараже... пришел, посмотрел на пол, а там такая красивая синяя сладкая лужица... добравшись до помпы, стало все ясно - люфт, небольшая течь...
заодно и термостат поменял ... Very Happy
андрей47
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 21:01
Мне все-таки кажется что все-таки ремешок
андрей47
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 21:03
rvm
ДА ,блин, напрягает ...
rezident
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 23:05
Возможно выкрутился один из болтов которые прикручивают вторую половину кожуха к двигателю. На шестнадцатиклапанном движке один болт как раз напротив ремня ГРМ он может и шоркать . Если снял кожух проверить 2 минуты.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
