ad60
Авто: 21099к
рабочий стартер...замок зажигания....при включение стартер крутит но не срабатывает втягивающее...не слышно щелчка ..и звук простой работы стартера без зацепа с маховиком... но при снятие и проверки стартера все работает..втягивающее работает... стартер и замок зажигания новые.....в чем может быть фича???
SPGEAR
большой износ зубьев маховика или зубьев на самом стартере.
ДюКЧ
ad60 писал(а):рабочий стартер...замок зажигания....при включение стартер крутит но не срабатывает втягивающее...не слышно щелчка ..и звук простой работы стартера без зацепа с маховиком... но при снятие и проверки стартера все работает..втягивающее работает... стартер и замок зажигания новые.....в чем может быть фича???
так что именно работает? стартер крутит? втяг не при чем. шестерня вылезает? нет - бендексу хана или коромысло бендекс-втяг!
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
у меняч вот была проблема со втулкой, она в маховике, её заменили и стартер работает как новый, зауводится с пол оборота
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Может у тебя вилка на бендикс не одета, или ось этой вилки из корпуса выпала (или воткнута мимо вилки).
coolboy
Авто: РЕНО
А может у тебя стартер белорусский? Тода могу подсказать много чего, ел его по полной программе
