avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Помогите плс, возникла следующая проблема: как начались холода, так сразу начались проблемы с заводом машины. Заводится нормально, но после того как двигатель заведется, из под капота слышен сильный визг - предполагаю бендикс не выводится из зацепления с маховиком. Ввиду того, что проблема проявляется при отрицательных температурах (до - 10 визга нет, -15 секунду-две, -24 (сегодня
) - визжит секунды 3-4 и движок глохнет). Походу смазка замерзает? Кто чем смазывает втягивающее с бендиксом? Полазил по поиску, некоторые предлагают графиткой, другие наоборот графитку в стартер не рекомендуют
Книжко по ремонту осталась в багажнике (замок которого при -24 замерз
), посоветуйте, чем лечить стартер?
ДюКЧ
любой подходящей смазкой, не густеющей на морозе. чтоб голову не морочить вытри втяг насухо, пролей вд-шкой и х с ним, до тепла протянет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты его сними для начала и почисти. Наверняка там просто уже смазка старая и с грязью смешалась вот и клинит его.
avt2kw
Снял. Почистил. В минус 25 снимать стартер на улице жесть )))
Особенно нижнюю гайку )))
Грязи было много, все промыл, чут-чуть смазал направляющие моторным маслом. Проблема не ушла. Сегодня так же долго он визжал при заводе, причем даже запахло паленой изоляцией :-(
Еще может варианты будут??? Может ли быть такая шняга из-за того, что пружина на якоре втягивающего просела???
zaq177
Авто: ваз-2114 "05г., BMW 525 "03г.
Была такая же проблема, но вовремя решил ее. дело в том, что завдской солидол просто высыхает со временем и превращается в гамно - в результате бендикс подклинивает на направляющей. У себя снял стартер, промыл в это гуано очистителем тормозов, купил кастроловский литол (зеленый) и все промазал. В результате проблема ушла, а новый покупать не пришлось!
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
А как ремень генератора поживает? :-D
ДюКЧ
avt2kw писал(а):Грязи было много, все промыл, чут-чуть смазал направляющие моторным маслом.
бендекс проверял?
avt2kw писал(а): Может ли быть такая шняга из-за того, что пружина на якоре втягивающего просела???
если не отталкивает якорь - да. когда снимал, не проверял как работает?
avt2kw
Валенок писал(а):А как ремень генератора поживает?
точно не он )))
ДюкЧ писал(а):бендекс проверял?
когда промывал все, то проверял - бендикс в отличном состоянии! где надо вращается, вн. направляющие как новые.
ДюкЧ писал(а):если не отталкивает якорь - да. когда снимал, не проверял как работает?
нет, не проверил - я стартер перебирал дома, аккума нет, а при подключении как то не подумал об этом...
