fox541
Авто: 093 16v Я5.1
здравствуйте! раздобыл тут корпус печки старого образца, думаю поставить в 09 ВП. вопрос все тросики и патрубки дотянутся и станет ли теплее в салоне?
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Не станет. Проблема не в корпусе, а в воздуховодах.
volokh
Да. Если руками печку доработаешь.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
то есть корпус не имеет значения, странно а написано что в новом корпусе специально сделано чтоб прохладный воздух дул
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а что есть корпус нового и старого образца?
Если, как говоришь, у старого нет холодного заборника с улицы, то зимой это конечно плюс. Наверно проще проклеить существующую печку.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
в мурзилке написано что после 98 года пошла печка с новым корпусом. влюбом случае чтоб проклеить надо его снять, так пому бы его и не поменять
Nеrv
Авто: 21150
alex57rus писал(а):Проблема не в корпусе, а в воздуховодах.
+1 а в корпусе старого образца еще и радиатор расположен менее выгодно...
volokh
разница нового и старого корпуса только внутри (расположение заслонок, радиатора и т.п.), длине тросиков и , имхо, разных подводящих патрубках в салоне. Все наружные габариты и элементы подсоединения одинаковые.
Разные детали см. в каталоге запчастей. например, на autodealer.ru.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
почему менее выгодно?
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Не ставь, я корпус старого образца в 09 НП наоборот менял на новый и гораздо теплей стало в машине.
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
Татарин писал(а):Не ставь, я корпус старого образца в 09 НП наоборот менял на новый и гораздо теплей стало в машине.
тросики все старые остались?
