Туго включается первая передача...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Туго включается первая передача... вывод темы на печать
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:05
товарисчи...помогите пожалуйста....при трогании с места первая передача туговато включается...когда приходится пару раз сцепление выжать...когда сначала третью а потом уже первую включать....на ходу проблем с другими скоростями нет....
ВАЗ 21124 кварц 1.6 V16
umkaru83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:09
Т.е. первая на стоянке плохо включается? или уже на ходу?
Педаль сцепления стоит в ровень остальным педалям?
Человек настроения и плохих привычек
MikeLoDeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:13
именно на стоянке...причем иногда нормально...но в последнее время все чаще и чаще туго...на счет педали сцепления сейчас точно не скажу, надо будет посмотреть...хочешь сказать-дело в сцеплении?
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:16
Яб сначала втыкал на сцепление...
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:17
а что с ним может быть?
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:18
+100
И скорее всего в "кривом" заводском
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:20
PF писал(а):
+100
а поподробнее плиззз...
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:23
Ты сначала посмотри на педали, может просто регулировать надо.
umkaru83
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 08 Января 2008 20:25
так и сделаю.....пасиба....
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Января 2008 16:00
И? Поменял сцепление?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 21:10
Полностью согласен с PF Very Happy
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 13:37
umkaru83. А можно проверить таким образом: Включить задний ход если что то издатся то это сцепление а если ничего не будет то привод переключения передач. Вот такая диагностика. Very Happy
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 18:07
Но понял, что куда изается? У меня тоже трабла с первой передачей, но иного рода - туго влючается на ходу после второй. И задняя не уверенно включается, особенно на холодную. Товарищ грешит на масло в коробке...
Кому таторы, а кому - ляторы.
swd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 19:28
swd. В масле тоже может дело быть. Слишком вязкое масло приводит к затруднённому переключению передач. А когда ты включаешь задний ход что то слышно ну хруст какой то? Very Happy
Wins
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 20:16
Точно такая же проблема, причём наездил так уже 30000км. Помогает только двойной выжим сцепы. В чём проблемма незнаю. В сервисе регулировали привод лучше не стало, разводят руки, либо сцепа или коробка. Если б точно знал что сцепа, то поменял бы, а вот с коробкой дороговато.
Вообще как можно определить что это?
Wins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 20:27
Very Happy
swd
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 21:43
Нет, хрустов нет ни при включении задней, ни первой. Просто передняя включается туго, и задняя так же (такое ощущение, что не додавил рычаг вниз. Приноравливаться приходится).
swd
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 21:44
И что, неуж разбирать коробку? Shocked
NAIL1
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 23:45
swd. Придётся всё таки. Но прежде всего проверь привод коробки передач Very Happy
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 11:04
Блин!У меня задняя включается с хрустом!Причём на холодную тихо входит,а после прогрева хрррр делает.И на ходу и на месте через раз туго включается первая скорость!Педаль сцепления стоит чуть ниже тормаза.И ещё,педаль сцепления тугая...почти как на класике.Сцепление менять?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 11:19
у меня первая тугая тоже. Сцепа новая трос в норме. Впринципе с завода тугая и плохо включается пробег 230 000км. У товарища была как на Иномарке мяганькая сама влетала как по маслу. я ссылаюсь на МЕХАНИЗМ ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ 8-) Верно?
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 15:14
давай те что нибудь скажем о включении первой после второй туговато!
У меня есть такая проблема, на месте первая включается нормально, а вот в движении когда как.. хруст при включении задней тока если моментально сцепу и включать, если выжать сцепу и неспеша включать заднюю (2-3сек) то все гуд
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 15:25
Старик-Хаттабыч писал(а):
Сцепление менять?
Менять.
Регулировку кулисы делали? По симптомам вообще похоже на неполное выключение сцепления.
Mad495
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 15:38
если мне память не изменят то на 1 стоят синхронизаторы и они не позволяют до определенной скорости на понижение врубить первую 8-)
focus
Aнджей
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 15:58
А если мне не изменяет память, то синхронизатор именно для этого и создан. 8-)
Страница 1 из 2
