AlSneg
Авто: 21102>11173
не смог завести с утра. схватывает сразу, нормально работает и глохнет секунд через 20. после этого любые попытки завести бесполезны-дико троит и стреляет в глушитель. проблема появилась дня 3 назад. вчера смог завести с новыми свечам, сегодня перепробовал 3 комплекта и нифига. куда копать?
на улице -20, но раньше заводилась нормально при такой температуре
ZaSKaR
Бензин+РХХ,за подробностями обращайтесь к моей подписи (за последние две недели с десяток подобных тем наберётся) !
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Дело в РХХ, ДПДЗ или МЗ
AlSneg
Авто: 21102>11173
дпдз по компутеру показывает правильно-0, рхх менялся летом, хотя может быть...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ага... работала и заглохла... ну ну... МЗ то тут каким боком
T&B
Авто: 21703
Karzhimant писал(а):Бензин+РХХ,за подробностями обращайтесь к моей подписи (за последние две недели с десяток подобных тем наберётся) !
похоже там еще у автора что-то помимо перечисленного крякается... если б завел и тут же заглох, то тут да, чистой воды РХХ и его каналы, а у него пол минуты работает
AlSneg
Авто: 21102>11173
вобщем поставил новые свечи, почистил рхх, до кучи заменил дпдз, завелась сразу. но появилась другая проблема - на ходу на прогретом движке прыгают холостые от 0 до 3000.грешу на дпдз
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
AlSneg писал(а):на ходу на прогретом движке прыгают холостые от 0 до 3000
У меня так после -20 градусов на улице. Сначала обороты начинают медленно падать, если в этот момент не поддать газку, то заглохнет. А вот если поддать, то начинают плавно от 1000 добавляться до 2000 и так не переставая. В чем проблема понять не могу. подскажите други куда копать. прошлый год в морозы было то же самое. Поменял РХХ. Причем одназначно проявляется при наружной температуре от -20 до -30. При других температурах нет никаках проблем.
Стэн
Авто: ВАЗ 21120 2004г.
Barmaley_A писал(а):А вот если поддать, то начинают плавно от 1000 добавляться до 2000 и так не переставая.
Копай ДПДЗ
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Спасибо а в какую сторону его копать? Снимать чистить, хотя год назад снимал все было в идеале мафынке 5 лет.
Glan
Barmaley_A писал(а): Снимать чистить,
че вы на нем чистить собрались? :-D
Замена только... ну или по БК глядим на его показания во время косяков...
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Glan писал(а):ну или по БК глядим на его показания во время косяков...
Э-х-х-х нету меня БК
Glan
Barmaley_A писал(а):Э-х-х-х нету меня БК
напрасно - очень полезная чтука
Calipsio
Авто: 21124
Такая же проблема. Незаводится нехороший человек. И аккум подсел
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Glan
быстренько убрал аватарку, или уберу её я..с соответствующей реакцией
x-soft
Авто: 21103 2001гв
А что за авик то был? Дайте посмотреть
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Ага, хоть расскажите! Вечно я все самое интересное пропускаю..
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
OFF
Servikt
x-soft
Да в аватуру засунул картинку
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Олег1951
Авто: 2111
Смотрите герметичность форсунок!!! При прогреве - падает давление в ресивере
, но движек еще не прогрет
Возможно регулятор давления. (Проверить компрессию, свечи, фильтры...). Прошивка.
Верить ни кому нельзя - мне можно. (Мюллер).
NAIL1
Glan. Стреляния из глушителя это и есть МЗ
AlSneg
Авто: 21102>11173
видимо виноваты были свечи. поставил финвал, пока все нормально. скачки оборотов вылечились заменой дпдз
Последний раз редактировалось: AlSneg (13 Января 2008 18:37), всего редактировалось 1 раз
zsergey
Авто: 21124.орка 018
Привет всем,
вчера отказалась заводиться в -29
сегодня то же самое(аккум свежий и заряженный)
просто не схватывает, в итоге все же завел на 3-м!!! АКБ
прогрев свечей делал и только потом вспышки пошли,заливает их что ль?
ВОПРОС - чего ей надо и где искать?
как заведется то обороты стоят 1500 пока не прогреется гр до 20
вроде все ОК, но капризничает
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Продолжение. -35 на улице. глохнет при переключении передач то есть напрочь отсутствует холостой ход. Иногда киданет обороты до 7000, думал движок сечас из капота вылетит. Показывает ошибку РХХ. Блин замерзает он что ли???? :-( . Сегодня домой в Челябинск на улице -16, работает как часы - никаких проблем!?!
