пульсация бортового напряжения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> пульсация бортового напряжения вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 15:15
доброго времени суток.последнее время в разделе "самара"стали появляться вопросы связанные с морганием осветительных приборов на ХХ.сам первый и началhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164079&postdays=0&postorder=asc&start=15в теме "скриншоты" с БК.вкратце ситуация такова:при хх и напряжении до 13.8ничего неморгаетнапряжение подбиралось перебором нагрузок.выше13.8 появляется.очень чётко прослеживается зависимость от оборотов,больше 1100 невидна.но по показаниям БК и китайскотестера напряжение на 0.2-0.3в уменьшаются хотя по оборотам печки напряжение неизменилось.кстати при печке на 3 пульсация сказывается на оборотах оной.ОЧЕНЬ интересно откуда эта бяка и насколько ЭСУД,БКи магнитола в безопасности.эщё ссылки по темеhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167096&highlight= http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168066 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168267
Mozart
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 15:36
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 51-2007
При выявлении на автомобилях семейства ?Калина?, укомплектованных генератором 1119-3701010-00 производства ОАО ?ЗиТ? г. Самара, несоответствия ?Нестабильная работа генератора на режиме холостого хода, плавает напряжение зарядки?, причиной которого является использование регулятора напряжения зарядки ОАО ?Орбита? г. Саранск, необходимо для гарантированного устранения и не повторения несоответствия в дальнейшем, замену генератора производить на генератор с датой изготовления после мая 2007 года.
http://chiptuner.ru
Mozart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:22
причина в РР а меняют весь генератор?или ВАЗовцы несмогли точно выяснить причину?пойду к калиноводам Sad
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 18:37
поменял 2 РР разных производителей.кроме мелких ньюансов ничего неизменилось. Sad
VN
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 21:56
В принципе если все почитать, то можно делать выводы...
1. Напругу надо мерять номальным прибором, а не БК (кроме случая когда питание БК берется непосредственно с клемм АКБ).
2. Папругу надо мерять на самих свицовых клеммах АКБ.
3. Сравнивать показания относительно плюса (клеммы), и массы на двигателе, и массы на кузове.
4. Аналогично относительно массы (клеммы), и плюса на гене.
Причины...
1. Плохая масса на: кузове, двигателе, генераторе.
2. Плохой плюс на клемме АКБ, силовой клемме гены.
3. Неисправен РР, стерлись щетки, пробой силового диода, ослабленны болтовые соединения в генераторе.
Пы.Сы. если вылетает один из силовых диодов гены, то на хх как правило зарядка есть, а при повышении оборотов напряжение падает даже не зависимо от включенной нагрузки.
P.P.S. Нагрузкой лучше считать включенную печку, обогрев заднего стекла, нормальный ближний (не ксенон) или дальний, музыку на средней громкости без саба.
Остальная нагрузка относительная, стопы включаются по мере торможения, аналогично повороты, музыку постоянно на максимуме не слушают, карлсон включается периодически.
Чем дохлее АКБ тем четче проявится дефект, чем дольше присутсвует дефект а на него закрывают глаза, тем быстрее сдохнет АКБ.
Удачи.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 12:16
трёхпозиционное РР решило всё.никаких морганий
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:36
Что-то не могу я найти тему, где ссыль на заказ трёхуровника. Поделитесь.
И ещё может кто знает из-за чего лёгкое тление лампы СТОП на щитке приборов, с повышением оборотов становится немного ярче.
P.S. В поиск не отправляйте, он мне уже весь мозг вынес.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 18:10
DrOn55
Трехуровневый регулятор напряжения эта?
DrOn55
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 08:21
Rover_61reg
Да, она. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 23:10
Все мерцания обычно исчезают после того ,как зачистить массу под РН ))) или АКБ
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
