Про аварийку
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про аварийку вывод темы на печать
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:48
Ваз 21099 с европанелью. Кожух руля от девятки. Кнопка включения аварийки внизу от классики. При ее отжатии аварийка не работает. Моргнет один раз и все. Или вобще не работает. Поворотники, предохранитель и реле в норме. Покупал даже новые. Таже история. Куда копать? Да еще вопрос: на панели приборов должен треугольник мигать, когда аварийка включена?
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99GTI
Авто: 21099i 16valve
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 17:56
а почему от классики?? вообще по всем признакам кнопка и умерла)
99GTI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:00
Походу потому что евросалон и кожух руля от девятки
620 километров от МКАД!
99GTI
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:13
а! а разве распиновка колодки одинакова что для классической и еврошной аварийки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 18:23
Может кнопка гонит?
штатно нет
read
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 09 Января 2008 21:14
Колеса от таврии, фары от зазера....
А чего ты хотел при таких "наворотах"? Ставь все родное и не парься. Кнопка наверняка.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 15:47
Реле на аварийку и поворотники одно или два?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 16:32
Одно. 3 контакта, вроде.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Djivs
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 17:07
Спасибо. А контактные группы кнопок аварийки от классики и пятнахи одинаковые или нет? Кто знает а?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 17:09
По-моему одинаковые. Только провода могут быть по-разному подключены. Тут просто их местами меняешь и все.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Января 2008 22:02
кнопку аварийки купи нормальную
Djivs
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 09:54
Какие провода и каким образом менять?
Нормальную это какую? От пятнахи или как у меня от классики?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 11:20
моргают сразу две стрелочки поворотников !!!
если ниче с колодкой не переделывали то лучше ат пятнахы , а если переделывали и не хочешь морочиться опять переделывать то ставь ат класиги Very Happy у них кстати с новья иногда ченить залипает Smile
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Djivs
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 13:37
С какой колодкой, это куда кнопка втыкаеца?
"Fill"
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 14:41
ага , это то што на контакты кнопки адеваится Very Happy
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 15:20
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106740
Только тут другая немного схема.
Есть еще схема, где у кнопки аварийки 5 или 6 проводов (круглая колодка).
Djivs, у тебя круглая колодка?
Djivs
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 15:37
А как узнать переделывали колодку или нет?
У меня вроде все штатно.
Кстати ни по одной мурзилке цвета проводов у меня не сходятся (те што к колодке подходят). Как Быть?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 15:42
Сколько проводов в колодке у тебя?
Djivs
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 15:52
Колодка круглая шесть проводов
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 15:54
Сегодня постараюсь тебе схемку дать.
Но вообще там двойной синий, двойной синий-черный, красный-черный, просто черный и два не помню каких. У тебя не так, значит?..
Djivs
Сообщение Добавлено: 17 Января 2008 16:16
Спасибо, седня вечером посмотрю, отпишусь завтра.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 10:54
Djivs
Вроде 6,изначально такая была.
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 11:13
GenarёkK
А кнопка у тебя слева от пепельницы?
GenarёkK
Сообщение Добавлено: 18 Января 2008 11:20
Djivs
Да,на левой защите,около моей правой ноги)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Января 2008 00:53
Вот.
Страница 1 из 2
