WWSSS
Авто: KIA CEED
У меня Тоже в морозы потек,скотина, Но поменяли по гарантии,долго
ухмылялись,мол русский таз,и все такое, Но конкретных аргументов не было для отказа от замены. Приятно удивили вобщем
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Тек ГТЦ, как холод - по вакуумнику, чем дальше - тем все больше, в прошлые выходные поменял на АТЕ, серебристый такой с логотипом АТЕ выбитым, сравнил как выглядит на сайте - вроде настоящий, в вакуумник благо тормозуха не попадала - там такая пластмаска стояла она не позволяла, заменил, выпустил воздух через трубки, даже не прокачивал систему, буду масло менять на эстакаде - обязательно прокачаю
Проходил на классике.Ничего страшного в этом нет, только уровень не упустить, а то воздух попадет.Если с потеплением не пройдет - перебрать ГТЦ.При этом все резинки менять не надо, а только одну последнюю, которая к вакуумнику.Ремкомплект - Балаково.
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
Хез, денюжка не настолько страшная... с тормозами лучше не шутить, на мой взгляд, мои знакомые-ремонтники так же считают
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
гдето месяц назад взял ГТЦ АТЕ и вакумник какойто HI-DRIVE типо немецкий проехал 2000 км пока проблем нет
Ходил сегодня реанимировать/будить от зимней спячки свою 99 - оказалось мало того что отказывается заводиться - еще и половина тормозухи в бачке нету. судя по подтекам вытекла как раз между ГТЦ и вакуумником. Кто что посоветует? Если и то и то покупать это на сколько потянет? Можно ли поставить самому и сколько возьмут в сервисе? Или может че как - резиночки какие поменять? ))
Dmitrius
Я ставил ГТЦ - Pilenga то ли 500 руб, то ли 800, делал сам, а то долбаные мастера однажды отвертку в колдуне забыли, ездил дня два с ней.
Вот уже второй месяц катаюсь, все работает, тормозится нормально, тормозуха не течет 8-)
