Dima red
Авто: Круз хэтч
Извините люди за баян! Но хочу всё-таки спросить стоит ли мыть двигатель при переходе с масла esso 1040 полусинь, на масло esso 540 синтетика. И если мыть, то что нанесёт двиглу наименьший вред? Пробег машинки 23000. Масло менял на 2000км, на 10000км, на 18000, заливал только вышеуказанный esso.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Dima red
Авто: Круз хэтч
А чем может грозить то, что полусинтетика смешается с синтетикой? Ведь всё масло из двиг-ля всё равно не сольёшь.
DidJ
Авто: Нива, А1
Синь сама вымоет то, что полусинь не вымывала. Масла однго производителя. Присадки думаю у них одинаковые и там и там. Потом следующую замену с чуть меньшим интервалосм сделаешь и нормально будет.
Можно и помыть, хуже не будет. Но тут вот какой момент. Как-то хотел помыть двиг, так вот из промывок только наши. Ни у одного именитого импортного производителя не нашел промывачного масла. После этого забил на все эти промывки.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Убедили! А каков средний интервал замены для синтетики? На полусини я 8 тык. ездил, а на синтетике 10 можно?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
я менял 10в40 кастрол полусинтетека, на 5в40 мотул синтетика. делал так: слил старое, залил новое, 1500км прокатился, слил и залил опять новое. ИМХО лучший способ, так как не приходится лить злую промывку.
99GTI
Авто: 21099i 16valve
ни чего плохого не будет! масло сворачивается в том случае если минералку и синтетику смешаешь! если будешь мыть учти что промывка разжижает масло и шлаки, и при сливе какой-то процент останется и смешается с ново-залитым хорошим маслом!
..Саныч..
Авто: Приора
Только с ТО 2, п/синь на синь махнул....но по бумагам они мне промыли, причем промывка не Айс, но тут гарантия, поэтому пофиг!
Димoн
Dima red писал(а): а на синтетике 10 можно?
Да хоть 15...
Dima red писал(а):А каков средний интервал замены для синтетики?
по мануалу ТО с интервалом 15 000. гонщики и перестраховщики а также любители дешового и зимнего-летнего масла имеют полное право менять чаще.
..Саныч..
Авто: Приора
rg-45 писал(а):по мануалу ТО с интервалом 15 000. гонщики и перестраховщики а также любители дешового и зимнего-летнего масла имеют полное право менять чаще.
Хочу между ТО2 и ТО3 поменять сам, т.е. через 7 500 км, хуже уж не будет.
Dima red
Авто: Круз хэтч
rg-45 писал(а):гонщики и перестраховщики а также любители дешового и зимнего-летнего масла
Ни к одной из вышеперечисленных групп себя не причисляю 8-)
Т.е мне реально выгоднее синь заливать будет если интервал замены почти вдвое увеличится. Хотя наверное разумно первый раз сменить после 10 тык. с учётом оставшегося в двигле старого масла.
99GTI
..Саныч.. писал(а):rg-45 писал(а):по мануалу ТО с интервалом 15 000. гонщики и перестраховщики а также любители дешового и зимнего-летнего масла имеют полное право менять чаще.
Хуже то не будет если запалят то с гарантии снимут) у меня у друга в автомире сняли с гарантии за ксенон установленный в гараже.
Димoн
rg-45 писал(а): гонщики и перестраховщики а также любители дешового и зимнего-летнего масла имеют полное право менять чаще.
Хорошо сказал. :cool: :cool:
Impylse
99GTI
ни хера оно не сворачивается...
99GTI
Димoн
..Саныч.. писал(а): т.е. через 7 500 км, хуже уж не будет.
И лучше - тоже. Пустая трата денег и времени.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
ммм .... лью 5-w40 Mobil1 Synt S и меняю ориентировочно каждые 8-9 тык. лох?
П.С. не гонщег ...
..Саныч..
Авто: Приора
Димoн писал(а):И лучше - тоже. Пустая трата денег и времени.
Может быть, не зря по идее от ТО до ТО 15 тык... Посмотрю как с деньгами будет
Димoн
EAT писал(а): каждые 8-9 тык. лох?
Зачем?
Ну не идиоты же придумали этот интервал в 15 тык... Тем более с нормальным маслом... Я меняю всё на 15 тыках, масло и все фильтры.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Мыть не надо. Масло одной фирмы так что ничего страшного не произойдет.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сергей 22
+100 НЕ МЫТЬ!!!! Промывка еще та какашка!!!!
Лучше заедь на ЛУКОЙЛ по ул.Космонавтов там парень с вакумником поменяет масло.
Сам менял у него масло высасывает досуха!!!! Через щуп уровня масла.
Dima red
Авто: Круз хэтч
rruslan
А сколько стоит сея процедура? Просто я масло в автомире беру там замена бесплатная. У ребят там стоит такой же аппарат, но они его не юзают почти, говорят, что естественным путём масла стекает больше.
